Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 23/06/2016, 22h40   #31
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Comme dis plus haut j'ai trouver des photos differentes de pin out soit pour ktag ou soit pour galletto d'où ma confusion,mais j'ai vu sur un autre forum une discussion traitant du boot mode dun sagem s2000 et j'ai vu que en fait il y avait à faire la même opération que notre ami plus haut à savoir une masse sur un pin de la flash comme sur la photo ci joint
C'est pour les pin à l'arrière que je n'étais pas sûr
Type de fichier : jpg image.jpg (14,9 Ko, 120 affichages)
Vieux 23/06/2016, 22h43   #32
progdebutant
J'ai oublier la première photo pour le driver à utiliser avec le galletto 4 v54 et la masse au pin de la flash
Type de fichier : jpg image.jpg (19,3 Ko, 85 affichages)
Vieux 23/06/2016, 22h50   #33
progdebutant
Désoler pour la qualité pourrie des photos
Vieux 24/06/2016, 22h33   #34
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut progdebutant tu fais le test (Lecture /ecriture )?
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2016, 23h43   #35
progdebutant
Salut non pas pour l'instant car l'adaptation du calculateur d'origine provenant d'un laguna II 2.0 16v sur un espace IV de même motorisation semble s'être bien passer,et c'était donc au cas il m'aurait fallu injecter la cartographie d'origine de l'espace IV sur le nouvel ecu,d'ailleurs si tu en sais un peu sur le sujet,me conseille tu d'injecter la carto du véhicule d'origine quand même?
Vieux 01/07/2016, 21h22   #36
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Bonjour Progdebutant je ne maitrise les carthographies des calculateurs mais je sais qu'elle sont spécifiques a chaque vehicules .
Donc si tu es equipé pour faire de la lecture/ecriture de carthographie fait le.
tu auras remis le vehicule en état d'origine et c'est tjs mieux.
Vieux 01/07/2016, 23h25   #37
progdebutant
Oui merci du conseil je pense aussi que cest le mieux à faire
Vieux 21/01/2018, 13h46   #38
tayeb.dz
Avatar de tayeb.dz
tayeb.dz is an unknown quantity at this point
j'ai reussi a lire avec les pinout suivantes
Type de fichier : jpg 2moclc4.jpg (16,4 Ko, 94 affichages)
tayeb.dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2018, 19h29   #39
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
je remonte un peu le sujet initial du boot mode sur DDCR .
je travail avec MPPS .
il s'agit normalement de la bonne version vehicule au logiciel.
je travail sur table en k.line.
- l'ECU repond en la demande d'information jusque la OK.
- lecture impossible en mode normal (bizard pour de la lecture )
donc je refait l'essaie avec la pin 24 ;equipé d'une resistance de 100ohm et a la masse directement , rien dans les deux cas .
le but de la manipulation et pour un clonage .
est-ce que le swap de l'eprom suffit ?
merci par avance.
Problème DDCR Kangoo 1.5DCI microproce Immobilizer dumps/solutions 6 17/06/2016 17h37
boot delphi ddcr karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 9 28/11/2014 20h53
PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR botchz Chiptuning 3 16/04/2014 12h07
besoin immo vierge 1.5dci ddcr juju64 Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2013 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
