Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 20/06/2016, 00h15   #16
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Salut, sur cet ecu moi je l ai fais sur le pin 24 de la flash.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 00h32   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut musta11 donc tu as souder ton fil directement sur la pin de la flash c'est ca?
Et alors tu as réussi ?
Vieux 20/06/2016, 02h36   #18
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Je me suis servis de mon support bdm, pin sur la 24 de la flash et le resultat ok. J enverrais images demain.
Vieux 20/06/2016, 14h50   #19
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Le fil soudé sur le pin boot comme indiqué sur l image posté par l ami selim, cela n a pas fonctioner. Donc j ai suivi l instruction du message par fgtech en mettant lr pin 24 de la flash a la masse et la ca marcher.
Type de fichier : jpg WP_20160620_003.jpg (92,0 Ko, 181 affichages)
Vieux 20/06/2016, 15h43   #20
progdebutant
Merci mais on voit pas grand chose ....
Et pour le pin out tu as pris la foto de notre ami selim95?
Vieux 20/06/2016, 15h57   #21
progdebutant
Et vu que tu t'es servi de ton support bdm tu n'as pas eu à souder le fil sur là pin de la flash?
Vieux 21/06/2016, 00h39   #22
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Voici photos plus claires. Si ta pas de support bdm, tu peux attaché ou souder une aiguille sur une masse.
Type de fichier : jpg WP_20160620_005.jpg (91,0 Ko, 170 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160620_006.jpg (86,9 Ko, 162 affichages)
Vieux 21/06/2016, 02h07   #23
progdebutant
Merci pour les photos c'est sympa
Désoler pour mon ignorance mais pourquoi as tu souder un autre point sur la carte?
Moi je pensai que le fil ou aiguille connecter au pin de la flash provenait du cable de ton galletto non?
Vieux 21/06/2016, 02h37   #24
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Oublie cet soudure du pin boot sur la carte car je ne l avais pas dessouder...
Tu mets la pin 24 de la flash à la masse, tu alimente fgtech puis tu enleve la pin 24 et c est partis.
Vieux 21/06/2016, 13h58   #25
progdebutant
Ok merci beaucoup et pour le pin out à l'arrière du calculateur tu as pris sur quel photos svp?
Vieux 22/06/2016, 00h38   #26
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Les pin out de l ecu sur l image posté par selim
Vieux 22/06/2016, 22h21   #27
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Juste un petit message pour remercier MUSTA11,progdebutant et Selim pour cette discussion.
J 'avais le même besoin que Musta11 concernant un delphi DDCR de clio 1.5 DCI.
J 'ai repris les pins out de Selim et le forçage en bootmod avec avec la mise à la masse (Pin24) de la 29F au démarrage.
Cela fonctionne aussi bien en lecture qu'en écriture.
Merci pour ce partage
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 22h30   #28
progdebutant
Merci beaucoup par contre dans ta doc du galletto aurais tu le pin out pour un sagem s2000rpm pour véhicule Renault svp?
J'en ai trouver sur une internet mais deux differents donc je suis pas trop sur des infos,merci d'avance
Vieux 23/06/2016, 22h03   #29
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Salut Progdebutant voici les pinouts Sagem2000 RPM Renault (Pas tester!)
Bon courage
Vieux 23/06/2016, 22h31   #30
progdebutant
Merci beaucoup l'ami vraiment très sympa de ta part
Problème DDCR Kangoo 1.5DCI microproce Immobilizer dumps/solutions 6 17/06/2016 17h37
boot delphi ddcr karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 9 28/11/2014 20h53
PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR botchz Chiptuning 3 16/04/2014 12h07
besoin immo vierge 1.5dci ddcr juju64 Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2013 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
