![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suite a une intervention avec le multimetre sur le debimetre de ma picasso pour mesuere le signl de ce dernier un moment la voiture commence a accéléré toute seul et a fond !!!!! le problème de debimetre c'est un ancien défaut mais qui ne cause aucune perte de puissnace l'intervention c'est juste pour diminuer le fumer noir defaut au diag potentiomètre cohérence entre fil 1 ET 2 merci d'avance |
Le débitmetre à rien a voir avec l'accélération, il sert juste a mesurer la masse d'air, tu as des défauts ? ou quelque chose de plus précis ? potentiomètre de quoi ? de pédale ? |
salut et merci pour l'aide
potentiomètre de pédale accélérateur ou sinon le capteur de position la pédale d’accélérateur |
oui defaut de capteur de position de la pedal d'acc et perte de puissance total
bah cherche pas c'est ta pédale qui déconne, regarde dans tes mesures paramètres ce que ça dis quand tu appuis dessus, si tu as un change de position cohérent pour confirmer que c'est bien la pédale, mais c'est sur que c'est ça ;)
ILe.potentiomètre et prêt de la boîte a air relier au cable et a une cosse il me semble 4 fils tu a peu être fais une connerie en testant le debimetre si y tire pas qu'il et mou ton debimetre et hs...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 18/06/2016 à 23h14. |
désoler pour le retard car l'histaoir de cette picasso devien plus compliqué j'ai commencé par changer la fiche du debimetre et j' pas remis de scotch sur les fils que j'ai coupé car je devrais faire des essaye et hope deux fils du debimetre qui se touche at maintenant plus de démarrage elle veut démarer mais calle aussitot .capteur villberquin changé .relais double changé régulateur. j'ai besoin d'aide je suis en galère car long voyage qui m'attend
pomp a gavage se lonce normal |
Slt Khalil ta quoi au diag change pas tous sa ne changera rien ..
Bonsoir controle tes fusible tu a du en cramer 1 en fesant cour circuiter les 2 fils bon courage et controle aussi tes relais et diag obligatoire pour relever les dtc @+
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | KKHALIL (30/06/2019) |
#10 |
le défaut capteur vilbrequin pas signal au calculateur et relais de pomp a essence j'ai changé les deux capteur pmh et (relais double )j'ai plus de batterie pour tester après le emplacement de ces piéces j'attend que ma batterie charge
#11 |
Sa reste défaut calculateur moteur
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#12 |
j'ai démonté le calculateur toute est normal
#13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Sur les picasso c est souvent le calculateur qui prend un coup lors du courcircuit Essaye un autre calculo . |
| pas de demarrage xara picasso 2.0 hdi | shasse | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 10/03/2016 16h35 |
| centralisation qui s'ouvre seul ( picasso ) | kent to kill | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 15/04/2015 08h54 |
| d7f 720 accelere tout seul ( clio 2 ) | kent to kill | Mécanique générale | 2 | 20/02/2015 10h35 |
| ford focus 2l ess qui accelere tt seul | DIAGSYSTEM25 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 30/12/2012 11h29 |
| Bsi xara picasso | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 03/11/2010 08h50 |
