xara picasso 90cv qui accélère seul
suite a une intervention avec le multimetre sur le debimetre de ma picasso pour mesuere le signl de ce dernier un moment la voiture commence a accéléré toute seul et a fond !!!!! le problème de debimetre c'est un ancien défaut mais qui ne cause aucune perte de puissnace l'intervention c'est juste pour diminuer le fumer noir defaut au diag potentiomètre cohérence entre fil 1 ET 2 merci d'avance |
Le débitmetre à rien a voir avec l'accélération, il sert juste a mesurer la masse d'air, tu as des défauts ? ou quelque chose de plus précis ? potentiomètre de quoi ? de pédale ? |
salut et merci pour l'aide
potentiomètre de pédale accélérateur ou sinon le capteur de position la pédale d’accélérateur |
oui defaut de capteur de position de la pedal d'acc et perte de puissance total
bah cherche pas c'est ta pédale qui déconne, regarde dans tes mesures paramètres ce que ça dis quand tu appuis dessus, si tu as un change de position cohérent pour confirmer que c'est bien la pédale, mais c'est sur que c'est ça ;)
ILe.potentiomètre et prêt de la boîte a air relier au cable et a une cosse il me semble 4 fils tu a peu être fais une connerie en testant le debimetre si y tire pas qu'il et mou ton debimetre et hs...
désoler pour le retard car l'histaoir de cette picasso devien plus compliqué j'ai commencé par changer la fiche du debimetre et j' pas remis de scotch sur les fils que j'ai coupé car je devrais faire des essaye et hope deux fils du debimetre qui se touche at maintenant plus de démarrage elle veut démarer mais calle aussitot .capteur villberquin changé .relais double changé régulateur. j'ai besoin d'aide je suis en galère car long voyage qui m'attend
pomp a gavage se lonce normal |
Slt Khalil ta quoi au diag change pas tous sa ne changera rien ..
Bonsoir controle tes fusible tu a du en cramer 1 en fesant cour circuiter les 2 fils bon courage et controle aussi tes relais et diag obligatoire pour relever les dtc @+
le défaut capteur vilbrequin pas signal au calculateur et relais de pomp a essence j'ai changé les deux capteur pmh et (relais double )j'ai plus de batterie pour tester après le emplacement de ces piéces j'attend que ma batterie charge
Sa reste défaut calculateur moteur
j'ai démonté le calculateur toute est normal
Slt
Sur les picasso c est souvent le calculateur qui prend un coup lors du courcircuit Essaye un autre calculo . |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29. |
