Vieux 13/06/2016, 13h47   #1
2bad69
Avatar de 2bad69
2bad69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Reprogrammer ECU, après changement de volet papillon
Salut à tous
J'ai un ami qui a du changer son boîtier papillon sur son espace 4 2.0L (essence).
La première version du boîtier existe plus et il a été remplacé par un autre en alu, (Siemens de mémoire)
Apparemment pour bien utiliser le nouveau boîtier papillon, il y a besoin d'une reprogrammation à travers clip. Le problème c'est que j'ai du mal à trouver les fichiers de programmation.
Quelqu'un a une idée ?
2bad69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 14h39   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , il vous faut le cd reprog spécifique vendu avec le boitier papillon et ensuite une reprog standard avec le dernier cd reprog Renault (138 dispo sur le forum) , les reprog nécessite un code si vous ne faite pas partie du réseau Renault , sinon il vous faudra Renault pin extractor ! si vous n avez pas eu le cd dans le carton du boitier papillon neuf retourner vers votre fournisseur pour voir si il peu le commander a part ! sinon essayer de passer reprog standard uniquement . (attention l ordre des reprog a respecter car inefficace en sens inverse ) bon courage .
Vieux 13/06/2016, 15h21   #3
2bad69
Avatar de 2bad69
Merci pour ta réponse. Justement, il l'a acheté sur Oscaro et ils n'ont pas livré le CD avec le boitier.
J'ai bien pensé à utiliser la V138 mais je savais pas s'il le programme du nouveau boitier y est.
Vieux 13/06/2016, 16h00   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour a priori Renault ne fournit plus les cd d office dans le carton , il faudrait les commander a part ???? le sujet a déjà été traiter sur le forum cherche un peu , il y auras peut être des infos ? a l époque il était précisé que la reprog d adaptation boitier plastique vers boitier alu n était pas inclus dans le cd reprog standard ,il fallait absolument faire les 2 , aujourd’hui je ne garantie rien ? bon courage .
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
compteur marche pas après changement bsi akasa67 Tableau de bord (Dashboard) 43 19/05/2015 22h35
faut-il reprogrammer un phare w212 apres changement? walteck Mercedes Benz 5 11/02/2015 15h05
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
