Vieux 09/06/2016, 14h25   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut clim polo6r
j'ai un problème de clim sur capteur de pression pour polo 6R, sur le diag : circuit ouvert capteur de pression g65.
j'ai changer le capteur mais le problème reste le meme.
je cherche comment chunter les trois fil de la sonde g65, pour vérifier vient de la sonde ou non.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 00h54   #2
Benjithib
Avatar de Benjithib
Benjithib is an unknown quantity at this point
Slt. Si le circuit est ouvert c'est surement que tu as un fil coupe quelque part
Il faudrai tester leur continuité.
Benjithib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 00h59   #3
GUESSABOSS
je doute du capteur de pression, c'est une panne fréquente dans ce modèle, j'ai voulu juste mettre la clim en marche sans le capteur g65, pour tester si le nouveau capteur est HS ou non.
Vieux 10/06/2016, 01h57   #4
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par GUESSABOSS Voir le message
Bon soir , sur le capteur il y'a une alimentation de 12v et la masse s'il y'a pas verefie les fusible sous la planche de bord .
Vieux 11/06/2016, 16h24   #5
GUESSABOSS
Salut;
c'est bien ça je l'ai testé et il est bien alimenter, je vais remplacer la capteur par un origine et voir qsq ça va nous donner.
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
clim partner B9 wassim Systeme de climatisation 6 08/05/2015 13h55
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
clim auto 406 HDI formator2 Systeme de climatisation 8 28/05/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
