Vieux 07/06/2016, 13h22   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Class e320 cdi volant bloquer
Bonjour tout le monde !
Un client va me ramener un class e320 cdi Anne 2000
Quand on insert la clè rien se passe
Le volant de débloque même pas et pas de fermeture centralisée
J'ai pas encore fait de diag mais c'est un problème connu chez mercos
Je voudrais avoir des avis avant de réceptionner le véhicule
Problème de clè ou elv bloqué ??
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2016, 13h36   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
En faite il arrive pas a mettre le contact
Vieux 07/06/2016, 13h40   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
hf marche plus,= ça me dit soit clé ou ezs (alim ou mort)
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ECU diag (07/06/2016), klif26 (07/06/2016), rapha (07/06/2016)
Vieux 07/06/2016, 13h58   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ok Said
Comment savoir si c'est la clè ou ezs ?
Il a pas le double
Vieux 07/06/2016, 14h07   #5
S-keys
Avatar de S-keys
sans matos, imossible !
je peut te controlé la clé !, mais si ya reparaion ou autre sur ezs ou , reprog clé, que sous-trete ami !
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 07/06/2016, 16h30   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt wassim 31 si tu as un double clé donc essayer avec le,si ça marche donc le soucis et avec lcé si non il faut bhien localiser le défaut soit avec ezs et soit avec esl n comme il ad sit selim95 doivent matos pour çela
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 08/06/2016, 11h53   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Selem brahim
J'ai deja marquer que le client n'a pas le double
Vieux 09/06/2016, 01h59   #8
brahimlamgarbi
Bonsoir wassim si je suis a ton cas donc je teste le premier esl avec ce matos http://fr.aliexpress.com/item/2pcs-H...408.3.4.JyX1RZ, si n est pas le cas je vais de faire un fbs3 key si pas le cas c'est un ezs qui est en hs
Vieux 09/06/2016, 20h19   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Problème résolu grâce à selim95
Ezs remplacé ,clé reprogrammé
Merci à tous
Vieux 01/07/2016, 20h06   #10
loulinf
Avatar de loulinf
loulinf is on a distinguished road
Salem tout le monde !
Que me conseillez-vous comme appareil pour programmer ou reprogrammer des clés de mercedes justement ?
loulinf est déconnecté   Réponse avec citation
pas de retour volant class E 220 cdi Christou Mercedes Benz 3 02/04/2015 05h24
vibration arriere sur e320 cdi de 2003 foulques Mercedes Benz 7 30/11/2014 18h03
help rcd 510 bloquer lorien3341 Autoradio et Navigateur GPS 13 23/11/2014 23h14
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
fuite d'air suspension sur e320 foulques Mercedes Benz 2 29/10/2013 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
