Vieux 24/05/2016, 22h33   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut Probleme demarrage 206 1.4 HDI
Bonsoir les amis TE
j ai un problem de demarrage de 206 1.4 HDI ecu EDC16C34
apres le diag pas de code defaut 'diag avec autocom"
alors j ai verifier les parametre
j ai constater que le pression rail et A 956 bar contacte mis
apres l enlevement de la fiche du capteur elle tombe a 630 bar
au lancement du demarreur reste a 956 BAr elle bouge pas
synchronisation aac et vil ok
ecu déverrouiller aucun problem cote antidemarrage
teste de la contunueté des fils du AAC ok VIL OK capteur pression rampe OK
regulateur de la pression de gazoil ok
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 22h42   #2
izouf
Avatar de izouf
j ai tester l alimentation des capteurs ok sauf un seul teste C entre les borne du regulateur du pression gazoil fiche enlever je trouve 8V
Vieux 24/05/2016, 22h50   #3
izouf
Avatar de izouf
j'ai vérifier sur la fiche du régulateur ,il y'a bien du 12v avec la masse moteur.
donc alim bsm hors de cause.
au start pilote le moteur répond,mais s arrête aussitôt.
j ai changé la pompe HP aussi.et rien
Vieux 24/05/2016, 23h00   #4
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
956 bars juste avec le contact, je commencerai par changer le capteur pression
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 23h04   #5
felmo
Avatar de felmo
salut, l'alimentation des capteurs c'est 5v , test la tension de ton signal
au simple contact mis,valeur environ 1,2 v
Vieux 24/05/2016, 23h05   #6
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
normalement tu devrais etre a 0 et puit au demerrage tu a une pression qui monte a vert 300 a 400 bar au ralentie au diag
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 23h29   #7
izouf
Avatar de izouf
Envoyé par felmo Voir le message
oui ta raison j ai 1.2 volt contacte mis fiche brancher au régulateur de pression
fiche débrancher j ai 8.5 volt tu trouves que c normal
Vieux 25/05/2016, 00h32   #8
yoyochao
Avatar de yoyochao
yoyochao is an unknown quantity at this point
change ton capteur ... il semble bien malade
ou alors le faisceaux electrique est endomager quelques part ...
yoyochao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 09h22   #9
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Fait un diag du calculateur d'ABS et dis moi si tu communique.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 14h03   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, contrôle aussi ton faisceau dans la descente au capteur de pression, a coté du filtre à GO, il se coupe souvent à cet endroit.
Vieux 25/05/2016, 19h00   #11
izouf
Avatar de izouf
Envoyé par seat130 Voir le message
elle na pas d abs j ai décider de changer le calcul demain je vs donne les nouvelles merci ts le monde
Vieux 26/05/2016, 20h12   #12
izouf
Avatar de izouf
PROBLEM RESOLU changement ecu avec un off nickel
Vieux 03/06/2016, 09h53   #13
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Merci du retour ça pourrait aider d'autres membres
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Problème démarrage lotficar Mercedes Benz 8 31/10/2015 12h36
206 1.9 probleme de demarrage karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/03/2015 19h50
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
probleme de demarrage 206 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
