Vieux 29/10/2015, 22h31   #1
lotficar
Avatar de lotficar
lotficar is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème démarrage
Bonsoir a tous,
J'ai une mercedes E220 année 2003, qui ne demarre pas passage par outil diag(launch diagun2), des defauts: de 3 bougies de chauffage plus un defaut de sonde temperature gazoil et ces défauts n'a rien à voir avec le démarrage de véhicule, la pression dans la rampe est environ 330 bar au phase de démarrage, vérification des injecteurs au banc d'essaie sont bon, où devient-il ce problem ?
Merci pour votre aide
Envoyé de mon LG-E420 en utilisant Tapatalk
lotficar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 22h49   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
contrôle la synchronisation arbre a came et vilebrequin
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 22h52   #3
Pouvoir de réputation: 279
slt tu a essayer au nettoyant frein d aider le moteur le calculateur et déverrouiller anti démarrage
Vieux 29/10/2015, 23h03   #4
lotficar
Avatar de lotficar
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Salem khalil comment je contrôle la synchronisation ?
Vieux 29/10/2015, 23h06   #5
lotficar
Avatar de lotficar
Salut gregkass54
Où je met ce nettoyant et quel est la meilleur marque de ce nettoyant?
Vieux 29/10/2015, 23h08   #6
je parle de nettoyant frein ou start pilot dans l admission
Vieux 29/10/2015, 23h14   #7
lotficar
Avatar de lotficar
C a d je doit controle ce systeme ?
Vieux 31/10/2015, 11h38   #8
lotficar
Avatar de lotficar
Pas de reponse !!
Vieux 31/10/2015, 12h36   #9
salut, change les bougies déjà, ce moteur en as besoin pour démarrer
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
probleme de demarrage 206 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
