Vieux 10/10/2013, 19h24   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Thumbs down probleme de demarrage 206
salut les amis voila jai un problème de démarrage 206 moteurs 1.1 de 2003 la voiture ne demare pas mes pas tous le temps des fois démarre 1 cars de tours mes quand tu appuyer sur le pédale accélérateur le moteurs touffe et la voiture arrêter et après litoufment la voiture ne demare pas bon je fais un diag avec le pp2000 jai les defauts suivants;
la sonde o2
régulation de richesse
détection de phase intégrés à allumage
bon jai changer une pompe d essence
un autre capteurs pmh
une autre bobine
et toujours le même problème
et des fois quand s la voiture demarer ila un bruit sur lechapment pef.pef.pef avec une fumer noir et normalement la fumer noire cest le manque de O2
cest q1 à aidez moi les chef ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 10/10/2013, 19h34   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
et le défaut a la sonde lambda dont tu fais référence , tu l'a vérifié???
tu peux nous mettre les P code des défauts????
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2013, 19h46   #3
diago2001
Avatar de diago2001
non mon frère jai débrancher la prise
Vieux 10/10/2013, 19h54   #4
Heineken
Avatar de Heineken
tu as débranché quoi? la prise de la sonde lambda ??
il faut qu'elle soit branché et fonctionnelle , sinon le moteur ne tournera pas " rond ", le ralenti sera irrégulier et il calera ..... le calculateur moteur en a besoin !
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
jp59 (10/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 21h10   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
se creer des pannes et apeller au secour!!!!!
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
diago2001 (11/10/2013)
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
