Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
bonsoir les amis
j'ai une 206 hdi 90cv qui ne démarre plus. apprêt diagnostique il ma donné l'erreurs suivent. P1517 - Fonction antidémarrage codée ; fonction défectueuse. sachons que le calculateur il a une sel branche merci d'avance pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si t"as un prob d'antidemarrage c'est un peut normal que ça demarre pas essaye avec une autre clé si tu as ou fais un immoff la dessus ça passe tres bien
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
merci pour la réponse soustourou
le problème est que je n'ai pas le schema du branchement du edc15c2 une broche avec le galletto v54 (2),ni le immoff. |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
lire epprom si tres saimple
avec le fgtech c 'est le meme branchement sur le tuto a j-sky
Salut enleve la 5P08 et regarde si elle démarre si elle démarre tu sera en mode dégradée et il te faudra obligatoirement la mettre en off pour résoudre ton soucis ou d'essayer avec un autre calculateur identique 1 broche et de swapper l'éprom dans le nouveaux calculateur ( occasion bien sur ) @+
merci a tous je vais regarder et je vous tiens au courant a suivre.........
#10 |
#11 | |
#12 |
il faut faire le off sur la 5P08
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#13 |
#14 | |
Lis il y a plein de poste sur se sujet la tu regarde EDC-5 c2 1broche et tu va trouver la solution comment tes partis tu va les avoir vites fait les 50 messages met ne t'étonne pas si JSky ne te passe pas le mot de passe car il faut des messages constructive bon courage @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#15 |
Merci de ta réponse mais je suis sûr que un jour tu vas me faire appel
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk |
| Probleme Fumée blanche partner HDI 90cv | zaga | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 31/03/2016 11h27 |
| probleme 307 HDI 2.0 90cv | Momo44 | Automobile en général | 10 | 07/12/2015 12h49 |
| démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv | Bodyguardbelge | MyWorkShop | 23 | 14/09/2015 00h31 |
| Problème 307 2l hdi 90cv qui ne démarre plus (besoin d'un immo off) | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 27/02/2015 18h31 |
| probléme electrique 307 hdi 90cv | massinissa307 | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 09/10/2013 16h01 |
