Vieux 12/02/2015, 22h52   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Problème 307 2l hdi 90cv qui ne démarre plus (besoin d'un immo off)
Bonjour a tous,
voila mon problème j'ai un soucis avec un calculateur siemens sid 801 pour 307 hdi 2l hdi 90cv
Donc j'ai dessouder l'eeprom (93c56) et en ressoudant j'ai fait des dégâts sur le calculateur et l'eeprom est cassé.
Je voudrai savoir si il etait possible d'intervenir sur une autre eeprom dans mon calculateur sans devoir remettre une 93c56
merci d'avance.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 23h30   #2
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut ben remet les donnée sur une nouvelle voila tout.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
habib87 (13/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 23h48   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Envoyé par habib87 Voir le message
Bonjour a tous,
merci d'avance.
salut moi aussi ca met arriver d'en abimer un de sid 801 tu peut te piquer sur le circuit souvent il arrive que la piste de l'eprom s'arrache vraiment mal foutue ce calculo !
un consseil ne fait pas de immo off si tu connais ton code pin poste ton fichier je te reprogrammerais ton code pin dans l'eprom pas besoin de retelecoder et pas ce foireux probleme de bloquage a 3000 trs !
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h34. Motif: fusion
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2015, 15h57   #4
habib87
Avatar de habib87
Oui j'ai pensé a sa,
Mais j'ai endommager un peut autour de l'emplacement de l'eeprom avec le fer a souder
Merci a toi
Envoyé par karera 1 Voir le message
je poste quel fichier ?
Celui de l'eeprom? elle est cassé je peux pas l'avoir autrement ?
Vieux 13/02/2015, 17h34   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
salam Habib met un avatar mon frère sur ton profil pour que personne ne te casse la tête aussi la localisation bon courage habib
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 20h25   #6
habib87
Avatar de habib87
salam, merci je suis un peu perdu dans les forum en tous cas merci je fais sa tous de suite
Vieux 13/02/2015, 21h41   #7
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Si tu as abimer les pistes et casser ton eeprom c'est mal barré!! Le mieux tu récupére un calculateur d'occase tu lit l'eeprom et poste le dump on te fera un vierge pour le recoder sur ton auto
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2015, 23h25   #8
habib87
Avatar de habib87
merci a quoi servira le dump vierge ?
c'est quoi la différence entre un vierge et un off ?
Vieux 13/02/2015, 23h34   #9
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt un off plus de code anti demarrage et un vierge a recoder avec diagbox et ton code sur la petite carte ou lecture de l'eprom bsi ou calculateur
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 13/02/2015, 23h37   #10
habib87
Avatar de habib87
ah oui moi j'ai un carprog pour l'eeprom mais pas de diagbox
on fait comment avec diagbox pour recoder il y a pas un tuto ?
Vieux 13/02/2015, 23h48   #11
karera 1
Avatar de karera 1
salut habib c'est quoi ta ref calculo ou bien celui du nouveau que tu va installer ?
Vieux 13/02/2015, 23h50   #12
habib87
Avatar de habib87
salut karera j'ai pas encore de nouveau calculateur le miens c'est un siemens sid 801 5WS40020G-T
Vieux 14/02/2015, 00h00   #13
karera 1
Avatar de karera 1
as tu ta carte code securiter je dois l'avoir le fichier eprom de ton calculo quelque part voici a mettre soit en vierge soit a reprogrammer soit tu met en off
il et tres difficile de lire cette 93c56 avec carprog avec la pince soic pour lire l'eprom le mieu et de le dessouder au fer a souder c'est bordelique le mieu trouver une station air chaud ca vien tous seule le fichier que j'ai poster provien du meme numero de calculo que tu as !
Type de fichier : rar orig.rar (156 octets, 10 affichages)
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h35. Motif: fusion
habib87 (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 00h20   #14
habib87
Avatar de habib87
Je ne sais pas se qu'est la carte code sécuriter je suis vraiment debutant a se niveau la
donc enfaite il faut que j'essaye de la mettre une fois en vierge pour voir si elle démarre (comment la reprogrammer ?) et une fois en off ?
merci karera
Oui l'eeprom n'est pas sur le calculateur, en l'as dessoudant a force elle a cassé.
je vais en recommander une sur ebay.
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h33. Motif: fusion
Vieux 14/02/2015, 00h28   #15
karera 1
Avatar de karera 1
le code securiter et ecris sur une carte taille d'une cb il y a un code confidentiel ecris dessus pour pouvoir reprogrammer des clef supplementaire il y a le logos peugeot pour peugeot ou citroen selon la marque sinon il te reste la possibiliter de le recuperer dans ta bsi mais je sais pas si tu et equiper pour etc...
si tu galere a le faire contact moi en priver envoie moi ton calculo avec ton bsi je te fait ca gratos tu peut me faire confiance !
si tu galere et que tu n'y arrive pas biensur c'est tous cons a faire je precise mais faut connaitre c'est tous !
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 13h32. Motif: fusion
besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 BARY42 Immobilizer dumps/solutions 11 01/04/2014 18h49
Besoin urgent immo off EDC15C2 PSA 90cv 3 fiches j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 26/11/2013 22h37
probléme electrique 307 hdi 90cv massinissa307 PSA Group Peugeot, Citroën 26 09/10/2013 16h01
peugeot partner hdi 90cv qui ne demarre pas kouider PSA Group Peugeot, Citroën 24 12/05/2013 02h58
immo off Partner HDI 90cv slv Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2009 02h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
