Vieux 07/05/2016, 11h59   #31
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Tu parle bien du connecteur a choc?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 12h00   #32
djspike
Avatar de djspike
Sur ce modèle ya pas de calculateur, ya un b2 qui se trouve sous le tapis côté passager
Vieux 07/05/2016, 12h02   #33
djspike
Avatar de djspike
Le connecteur dont tu me parle c'est lui qui bloque l'arrivée du gasoil?
Vieux 07/05/2016, 12h48   #34
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Oui contacteur inertie ou choc y'en a ou pas ?
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 13h24   #35
djspike
Avatar de djspike
Si yen a un
Vieux 07/05/2016, 14h26   #36
djspike
Avatar de djspike
J'ai essayé ça donne rien la pompe à injection n'envoie pas le gasoil au injecteurs
Vieux 09/05/2016, 08h12   #37
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut ,
si tu a bien monter ton électrovanne et que tu la bien alimenter sa doit démarrer , comme dis avant tu doit avoir un petit claquement sur l'électrovanne quand tu l'lalimente.
ensuite c'est normal d'avoir des défaut anti demarrage puisque tu a supprimer le boitier de l'électrovanne codé,
il n'y a rien d'électronique maintenant , si tu a bien purger et bien vérifier il ne restait pas de morceau en caoutchou de l'ancienne électrovanne dans la pompe
Vieux 09/05/2016, 14h27   #38
djspike
Avatar de djspike
Oui c'est vrai j'ai pas changer la tete de mon ancien électrovanne je l'ai laisser et j'ai mis mon nouveau électrovanne sans sa tête, je vais commencer par changer le morceau du caoutchou que j'ai laisser et mettre celui de mon nouveau électrovanne. Merci pour l'info
Vieux 16/05/2016, 20h28   #39
djspike
Avatar de djspike
Je reviens aux nouvelles, j'ai changer la pompe à injection j'ai mis une classic, ça me fais le même problème ya pas de gasoil qui sort vers les injecteurs, est ce que la pompe doit être alimenté au 12v? Car sur ce connecteur j'ai pas de 12v même celui de l'electrovanne.
Vieux 16/05/2016, 21h50   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Au plus simple pour essai, tu démonte ton electro d’arrêt (au cul de la pompe sur la tete hydraulique [distributeur]) tu vire le noyau et tu remonte, tu purge la pompe et les tuyaux d'injecteurs, si ca ne démarre pas, soit la pompe n'est pas entrainé, soit le GO n’arrive pas à celle-ci, soit elle est morte.
Vieux 16/05/2016, 21h55   #41
Binbin
Avatar de Binbin
[QUOTE=djspike;426588]Je reviens aux nouvelles, j'ai changer la pompe à injection j'ai mis une classic, ça me fais le même problème ya pas de gasoil qui sort vers les injecteurs, est ce que la pompe doit être alimenté au 12v? Car sur ce connecteur j'ai pas de 12v même celui de l'electrovanne.
Le connecteur que tu montre, c'est celui du potentiomètre d'accélérateur, sur celui-ci + ou pas, ça doit démarrer si électrovanne ouverte ou sans noyau.
Vieux 16/05/2016, 22h18   #42
djspike
Avatar de djspike
Quand j'amorce la poire ya du gasoil qui va à la pompe, j'avais enlever le vis qui tenait le blindage, ya du gasoil qui sort, j'ai enlevé l'electrovanne ya du gasoil qui sort du trou, mais ya pas du gasoil qui va au injecteurs, j'ai mis un électrovanne classic idem pas de gasoil vers les injecteurs.
Vieux 16/05/2016, 22h21   #43
djspike
Avatar de djspike
Binbin stp quand tu parle de la tete hydraulique tu parle des tete sorti pompe vers injecteurs?
Vieux 16/05/2016, 22h22   #44
Breizhelec
a tu 12 volt a ton électrovanne ?
sinon enleve le noyau de l'électrovanne et sa va démarrer c'est obliger si tu a bien caler.
ce sont des dinosaures ses moteurs tous est mécanique
Vieux 16/05/2016, 22h40   #45
djspike
Avatar de djspike
Non sur le connecteur qui va vers l'electrovanne ou ya 3fils j'ai pas de 12v normalement un des 3 doit avoir 12v (+apres contact) j'ai raccorder mon électrovanne au plus de la batterie, L' électrovanne s'ouvrt j'entends un clic, mais le gasoil ne dort pas de la pomme vers les injecteurs quand j'essaye de démarrer. Je vais voir je vais enlever le ressort et le piston de L' électrovanne et voir ce que sa donne. Normalement ça devrait envoyer le gasoil au injecteurs?
Espace 2.2 dci kams20040 Renault, Dacia, Nissan 10 25/10/2014 20h56
B2I espace 3 HS steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 3 09/03/2014 20h10
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 0 03/08/2013 09h37
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
