Vieux 03/05/2016, 00h41   #1
homer
Avatar de homer
homer is an unknown quantity at this point
Exclamation Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux
J'ai besoin d'aide svp.
J'ai acheté une Clio campus 2012, avec les prétensionneurs de ceinture exploser.
En voulant la réparer, j'ai trouvé que la personne qui me la vendu ma caché qu'il manquait les airbags latéraux, et ils ont été dissimuler avec une belle couture.
Jusqu’à la l'histoire reste une histoire normal chez nous !
Mon histoire empire quand je suis aller a Chlef pour acheter des sièges avec les prétensionneurs et les ceintures.J'ai acheté des sièges d'une 2015.
Mais en arrivant chez moi à Alger, j'ai trouvé que cette version n'avait pas d'airbag latéraux, et le mec me les a vendu avec garantie, mais ils ne veux pas les reprendre .
Es-ce que y a moyen de supprimé les airbag latéraux et de flasher mon calculateur airbag de 4 airbag de série a une version de 2 airbag. ???
Svp aidez.
Ps: Je ne suis pas électricien juste un bon bricoleur, je cherche aussi la personne qui peux le faire.
Merci encore.
homer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 00h48   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Déjà je commance par ce que t'appel normal chez nous, c'est loin de l'être
Pour ton problème, faut commancer par savoir de quoi t'es équipé, la moindre des chose il te faut un Renault Can Clip c'est pas avec du bricole quand vas avancer
hamada (03/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 07h27   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut je ne sais pas si ca marche toujours sur vehicule recent mais sur les anciens tu pouvais chaner les codages avec la clip. Deja fait plusieurs fois sur clio 2 par exemple. Reste a verifier si c est toujours possible sur ton vehicule
homer (03/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 12h10   #4
homer
Avatar de homer
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Y a pas de mal d’être un bricoleurs, mais j'ai posté mon problème dans ce forum pour avoir des avis de gens spécialistes dans ce domaine, pour ne pas encore compliquer mon cas,
Aussi pour trouvez une personne qui sais le faire si c'est possible bien sur.
Vieux 03/05/2016, 13h18   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt deja comme dit bouzi a tu diag clip Renault pour voir deja les default reel qui en ressort apres le mieux vu que t pas trop equipe et que tu pratique pas
d'apres les default present et avec la ref de ton ecu on peu te prepare soit un ecu soi faut que tu trouve un gars sur place pour te telecoder ton ecu
attention a savoir que sur ta voiture je pense que ton ecu sera pas totalement tecodable sa peu passer comme pas du tout
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
hamada (03/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 14h42   #6
homer
Avatar de homer
Envoyé par nimbus Voir le message
Merci nimbus pour ta réponse, peux tu me conseiller une personne ?
Vieux 13/05/2016, 15h20   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par ABDOU2375 Voir le message
il te faut un clip renault pour faire le telécodage (avec et sans) des airbag
Bonjour et même avec clip se n'est pas sur qu'il puisse faire sans airbag sa peut passer comme le contraire aussi @+ et bon courage essaye de trouver un membre près de chez toi pour t'arranger avec lui @+
clio campus jardini Renault, Dacia, Nissan 3 30/01/2016 07h45
pin clio campus 1.5 dci TAGADA Transponder, code pin 10 13/01/2015 00h04
clio campus sans UCH rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 04/12/2013 12h39
Clio campus 2009 A-M-S Transponder, code pin 6 23/05/2010 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
