Vieux 03/12/2013, 11h01   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut clio campus sans UCH
SALUT une Clio campus année 2012 UCH hs suite a une pénétration d'eau + une mauvaise intervention par un testeur résultat une UCH (unité de protection habitacle) grillée.
QUESTIONeut-on remplacer l' UCH d'origine par une autre de la casse ?et dans ce cas quels sont les manœuvres a exécuter?
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 11h41   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
le plus simple c'est que tu change ton kit de connexion complet si tu en trouve un a la casse
sinon l'uch est codé sur ces vehicule
est-tu sur que c'est l'uch ou le boitier fusible qui a pris l'eau?
si non ouii il est possible de le flasher et de le reprogrammer je pense.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
rahmani2008 (04/12/2013), vortex (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 12h29   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Tu peut changé l'uch par un autre de la casse mé il faut swapé l'eprom 93C66, déssouder leprom de l'anciene uch é le souder sur le vouveau uch.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
diago2001 (04/12/2013), rahmani2008 (04/12/2013), vortex (03/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 10h48   #4
rahmani2008
merci pour tout mais le proprietaire du vehicule et par crainte de depenses a hopté pour le changement du kit .
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
h'mida13 (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 12h39   #5
cacaouete
Avatar de cacaouete
cacaouete is an unknown quantity at this point
prend un kit demarrage cest a dire uch calculo transpondeur clé
jai eu plusieurs fois le cas cest la seule solution que jai trouvé de viable
changé leprom est une bonne solution mais pour moi jai eu quelques soucis dessus
ca sera pour toi la solution la moins chere
cacaouete est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cacaouete For This Useful Post:
rahmani2008 (19/12/2013)
Code pin clio campus 2007 cletek Transponder, code pin 0 17/12/2011 08h51
Problème Compteur Clio Campus 2008 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 7 24/01/2011 18h20
Clio campus 2009 A-M-S Transponder, code pin 6 23/05/2010 21h35
Besoin de fichier vierge UCH N2 SAGEM CLIO campus Amine13 Transponder, code pin 4 18/05/2010 02h58
compteur clio campus 2008 A-M-S Tableau de bord (Dashboard) 3 24/12/2009 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
