Vieux 29/01/2016, 08h03   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut clio campus
bonjour, une campus moteur DF4 1.2 75 ch de 2012 128000 km de temps en temps le moteur vibre beaucoup et en entant un léger sifflement coté distribution qui dure environ 1 à 2 mn puis disparait et le moteur tourne normalement "aucun défaut clip" une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 10h22   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Prendre la dépression dans les paramètres du calculateur d'injection. Celle-ci doit être d'environ 450 mb au ralentit. Si au moment ou le moteur vibre la dépression augmente en valeur, cela ressemble à une prise d'air au niveau du collecteur d'admission.
Bon courage
Vieux 29/01/2016, 10h24   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour comme sa je ne pence pas que sa sois facile mes je vais essayer de te donner quelques pistes a voir apres tu aurra l'avis de membres plus apte a t'aidez :
1- Verifis si se n'ai pas le ou les supports moteurs
2- Verifis si se n'ai pas la courrois d'accessoire qui sifle
3- Verifis l'etat de ta courrois de distribution galet vilbrequin et tout autres je ne pourrais pas t'en dire plus car je debute @+ et bonne journée
Vieux 30/01/2016, 07h45   #4
jardini
Avatar de jardini
merci à vos réponses problème résolu après avoir changé courroie distribution et courroie accessoires plus les tendeurs
pin clio campus 1.5 dci TAGADA Transponder, code pin 10 13/01/2015 00h04
clio campus sans UCH rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 04/12/2013 12h39
Clio campus 2009 A-M-S Transponder, code pin 6 23/05/2010 21h35
compteur clio campus 2008 A-M-S Tableau de bord (Dashboard) 3 24/12/2009 15h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
