Vieux 02/05/2016, 20h53   #16
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
C'est bon je viens d'acheter in électrovanne à 20€, je vais la montée jeudi inchallah, je vous tiens au nouvelles. Merci abois tous pour votre aide
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2016, 18h15   #17
djspike
Avatar de djspike
Bonjour je viens de monter mon électrovanne, j'ai toujours le problème de démarrage le témoin antidemarrage reste allumé Fix. J'ai passer le voiture au Diag avec clip, j'ai les codes suivant dans antidemarrage :
DF055 - circuit ligne codée
DF063 - acquittement Électrovanne.
Sur les 3 cable que j'ai pour mon électrovanne je l'ai tester aucun n'as 12v.
Vieux 06/05/2016, 23h26   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tire un + apres contact direct sur l'electrovanne
Vieux 07/05/2016, 01h31   #19
djspike
Avatar de djspike
Je l'ai fais et ça démarre pas, j'ai vu que le gasoil ne va pas au injecteurs je pense que la pompe est HS
Vieux 07/05/2016, 01h33   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tant que ta un défaut antidemarrage le gazole ne sortira pas
Vieux 07/05/2016, 08h47   #21
djspike
Avatar de djspike
Faut faire quoi dans ce cas là, L' électrovanne je l'ai changer et tirer un + apres contact a l'electrovanne et ça démarre pas
Vieux 07/05/2016, 09h48   #22
djspike
Avatar de djspike
J'ai passé la voiture au clip
Vieux 07/05/2016, 09h50   #23
djspike
Avatar de djspike
Si je change la pompe à injection je met une classique ça va changer quelque chose ou pas?
Vieux 07/05/2016, 10h50   #24
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm djspike une question quand tu alimente ton électrovanne avec un plus es ce que tu entend un petit claquement ou pas de celle ci
Vieux 07/05/2016, 11h19   #25
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Tu as surtout un probleme d apprentissage de clés je dirais que tu as surtout un problème de UCH
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 11h31   #26
djspike
Avatar de djspike
Amor89 oui quand j'allume te L' électrovanne j'entend un ptit claquement qui viens de la.
Thomae je pense pas que c'est là cle elle bien reconnu
Vieux 07/05/2016, 11h36   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ta un contacteur a inertie la dessus essaye de le shunter
Vieux 07/05/2016, 11h39   #28
djspike
Avatar de djspike
Wassim ou se trouve se contacteur, ta une photo de l'emplacement svp
Vieux 07/05/2016, 11h48   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon apparement y'en a pas la dessus
Vieux 07/05/2016, 11h50   #30
ECU diag
Avatar de ECU diag
T'es sur que ya pas de calculateur ?
Ouvre le capot regarde côté pass
Espace 2.2 dci kams20040 Renault, Dacia, Nissan 10 25/10/2014 20h56
B2I espace 3 HS steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 3 09/03/2014 20h10
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 0 03/08/2013 09h37
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
