Vieux 21/04/2016, 03h06   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Par défaut probléme lecture mc68hc11e1
salut les amis je veux savoir est ce que vous avez réussi de lire le mcu motorolla mc68hc11e1 sous mask (c91f) avec x-prog m 5.0 c'est parceque quand je veux lire ce mcu un message s'appari evice silent timeout error
et merçi en avance
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 21/04/2016, 13h39   #2
brahimlamgarbi
il y'a quelqu'un qui peut me confirmer ??
Vieux 21/04/2016, 15h01   #3
nas33
Avatar de nas33
il faut quartz 4000 pin si c une plcc52 .pin 7 et pin 8 quartz 4000
Vieux 21/04/2016, 15h38   #4
brahimlamgarbi
merçi mon ami nass33 pour ton répond, oui je fais avec plcc52 mais comment ça marche cette histoire de quartz si tu 'as un schéma sera mieux pour bien lire cette mcu c'est parceque c'est trés urgent et merçi en avance mon ami nas33 pour vos aides
Vieux 21/04/2016, 15h41   #5
brahimlamgarbi
j'ai bien compris votre réponds que je met un quartz de 4000mhz entre deux pin 7 et 8 mais pourquoi dans le menuel d'utilisation de x-prog ne s'indique pas au çela
Vieux 21/04/2016, 18h03   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
moi aussi j'aimerai lire le MC68HC11E1 de mon BDM100 pour en faire une sauvegarde mais je n'arrive pas à le lire alors je vais essayer avec un quartz 4Mhz (4000Hz = 4Mhz)
Vieux 21/04/2016, 18h55   #7
brahimlamgarbi
salut bilauto moi perssonelement j'ai met osicillator entre 7 et 8 de 4khz ,encore j'ai bien conecter les fils entre xprog et plcc 52 suivant pdf user Manuel,et j'ai alimenté le avec un chargeur de 12v,1000ma Mais toujours aucun résultat et message affiche evice is silent timeout error,donc c'est pour ça je veux savoir est ce que certains des membres ont pu lire et ecrire mc68hc11e1,pour l'information j'ai fait déja bcp mcu sous xprog avec success
Vieux 21/04/2016, 19h58   #8
nas33
Avatar de nas33
salu ya une resistance aussi et 2 petit condensateur .le mieux s de prendre upa avec tout les adptateur sur circuit c assez compliquer .sur mon adaptateur ya 1 quartz + resistance + je sais pas comment ca s appelle 2 petit condensateur jaune
Vieux 21/04/2016, 19h59   #9
nas33
Avatar de nas33
voici resistance et le quartz et 2 composant jaune
Vieux 21/04/2016, 20h10   #10
brahimlamgarbi
merçi nas33 pour l'information,oui je connais ces adaptateur d'upa USB Mais moi c'est qui je veux savoir est ce que x-prog peut ecrire et lire sur cette mcu ou non et merçi mon ami nas33 de vos rèponds
Vieux 21/04/2016, 20h23   #11
nas33
Avatar de nas33
la resistance je crois 20 ohms et tu la soude sur les patte du quartz une de chaque cote apres composant jaune une patte qui va sur quartz et la resistance et l autre va sur pin 5 masse et lautre composant jaune pareil une sur quartz et la resistance et l autre tu l a met pin 1 vss mcu
Vieux 21/04/2016, 21h23   #12
brahimlamgarbi
merçi mon ami nas33 pour vos éclairage donc j'ai join un schema qui je viens fabriquer moi meme equivalent à votre parole ,donc aprés de faire recherche j'ai trouvé que la capacite des condensateurs c'est 22nf,alors je vais tester ça mais il reste la manque de mettre oscillator entre 7 et 8 qui s'indique dans x prog-m users manual
Type de fichier : rar schema mcu mc68hc11e1 adapter.rar (1,7 Ko, 51 affichages)
Vieux 21/04/2016, 21h46   #13
brahimlamgarbi
encore mon ami nas33 j'ai oublié de dire à toi est ce que tu peut me faire un schema de votre adapteur mc68hc11e1 d'upa USB pour je fais la comparaison avec x-prog si la même protocole intervener de lire cette mcu donc nous pouvons fabriquer un qui va server encore avec xprog c'est parceque bcp des genrs peuvent pas lire çertains mcu et merçi pour votre comprhession
Vieux 21/04/2016, 22h42   #14
nas33
Avatar de nas33
ton schema est bon .raccorder condensateur pin 1 mcu c bon mais pin 5 masse vss upa c pas les meme xprog donc mettre masse vss de xprog .raccorder extal xtal pin 7 et pin 8 mcu directement sur resistance vun quel est raccorder au quartz et condo comme ton schema c bon . avec upa ya mobb qui change sur upa il est raccorder pin 6 upa.xprog il est raccorder a la masse
upa pin 1 mcu : vss pin 5 upa
pin2 mcu mobb: p6upa
pin3 modain8 upa
pin 17 reset: pin 7 upa
pin20 rxd: pin 3
pin21 txd: pin 2
pin 26 vdd: pin 26 +
Vieux 21/04/2016, 23h50   #15
brahimlamgarbi
merçi mon ami nas33 à votre aide, Tu as signé que mod b de mcu est raccorder avec pin 6 d'upa et d'autre avec xprog est raccorder à la masse Donc même j'ai pas upa à la main mais logiquement pin 6 d'upa doit encore etre la masse si tu veut confirmer Tu peut tester ça avec un multimeter au cours de lire n'importe quel mcu ,et je te remercie mon ami nas33 autre fois de coup de main alors je viens de préparer les composants précedents pour tester çela j'éspere que tu as bien poster le schema d'upa pour d'ignoner les erreurs qui peut faire damage xprog
probleme lecture bsi nec foulques Programmateur de composant (flasher) 8 03/02/2016 09h10
probleme de lecture garageducentre Programmateur de composant (flasher) 21 17/06/2015 08h53
probleme lecture avec K-TAg seadoo831 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 08/01/2015 23h16
probleme lecture nec 307 jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/07/2014 19h46
Probleme lecture eprom skaner69 Programmateur de composant (flasher) 3 17/07/2013 11h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
