Vieux 16/07/2013, 17h02   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut Probleme lecture eprom
cela fait qlq jours que j'essaye de faire une lecture d'eprom 95080 en faite j'utilise un adaptateur 8 broches que je met directement sur le boitier sur ce dernier il y a deux emplacements pour poser l'eprom j'ai essayé les deux emplacements mais j'ai toujours un message d'erreur qui dit
" Device insertion error Bad contact at pins 1,2,3,4,5,6,7,8"
je voulais savoir si qlq'un peut m'aider, est ce que je doit la soudé sur le support
merci d'avance
parce que je ne sais plus koi faire , et si qlq'un sur lyon peut me la programmé ca serai super
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 17h36   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pour ton problème nettoie les pins ou tourne la puce, si c'est un adaptateur livré avec x-prog chinois vérifie la continuité de celui ci.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
skaner69 (17/07/2013)
Vieux 16/07/2013, 18h17   #3
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
verifie le pinboot c sur il faut inverse la position
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
Vieux 17/07/2013, 11h10   #4
skaner69
Avatar de skaner69
merci a dell 66 pour toute son aide , vraiment merci beaucoup
Lecture d eprom avec upa usb lesage Tutoriels 3 11/12/2012 13h27
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
