Vieux 08/01/2015, 21h51   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut probleme lecture avec K-TAg
Voilà j ai un soucis au niveau lecture avec un ktag je sélectionne le modèle de boîtier je branche tout comme il faut je lance la lecture et il me dit plus in reconnu avec une référence et en dessous il me dit plugin sélectionner après rien ne se passe y a t il autre chose à faire pour lancer la lecture du boiter crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 08/01/2015 à 21h56.
Vieux 08/01/2015, 22h25   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
c'est que tu n'as pas choisi le bon plugin !
Plugin reconnu : celui qui convient à ton calculateur
Plugin sélectionné : celui que tu as choisi
Si tu ne prends pas le bon plugin correspondant à ton ecu ça ne marchera pas !
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
birdy85 (08/01/2015), seadoo831 (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 22h28   #3
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Dis nous en plus, quelle est la ref de ton ECU, qu'as tu choisi comme plugin? On pourra t'aider plus facilement
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
Vieux 08/01/2015, 22h51   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
merci les gars je vais voir en priver avec r1lef car deja eu au tel et explication clair merci crdl
Vieux 08/01/2015, 23h08   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si on explique ce genre des truc en mp.
pourquoi crée des sujets?
on vas tout simplement demander tout en MP.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 08/01/2015, 23h16   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut oui tu as raison mais comme r1lef a poster et que j ai deja eu affaire a lui il m a directement appeler mais je vais expliquer ce qu il s est passer , simplement j avais une erreur , la lecture ne demarrer pas car il me reconaissais un plugin different de celui choisi donc notre cher ami r1lef a pris la main sur mon pc et m a montrer comment choisir le bon plugin voila merci a vous de vous etre pencher sur mon cas crdl
S-keys (08/01/2015)
Probleme lecture BSI avec PP2000 habibzx LEXIA, PP2000, DiagBox 7 08/04/2013 02h37
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
probleme lecture nec upd780826 avec upa samsai Programmateur de composant (flasher) 9 28/12/2011 16h54
Probleme de lecture upd780973 avec upa durdur Programmateur de composant (flasher) 10 07/12/2010 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
