#16 |
Ton ami a branché la pompe en direct ? Si c'est le cas alors elle est HS. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
réparer une FR sans diag !!! c'est du n'importquoi pour moi...dsl!!!!
jedes Problem hat eine Lösung. |
#18 |
Slt un diag serait le bien venu le voyant de préchauffage clignotent donc qanq doyte mode dégradé mais la encore pire elle démarre plus alors un diag on peu pas dire nimporte quoi y a des capteur etc de partout y se peu que la pompe soit bonne mais pas d autorisation du calculateur pour fonctionner ou autres poste les code défauts un vcds en clone sa vaut dans les 50 eu et sa fonctionne ...
#19 |
Banned
Vendredi,29,Avril,2016,16:39:39:62939
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- fr Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 04L 906 021 EC Mat: 04L 907 309 C Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H22 5154 Codage logiciel: 01190112032400010000 Code atelier: WSC 00049 770 00124 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EC 002004 (SE37) VCID: 6ADB24238D8A324E2AD-803F 11 Codes défaut trouvés: 5227 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [096] - trop bas(se) Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5231 - Version non licencée. Les codes seront P0087 00 [096] - seulement partiellement décodés. Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5462 - Version non licencée. Les codes seront P3053 00 [100] - seulement partiellement décodés. Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 12888 - Calculateur ABS Signal implausible U0415 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 7150 - Version non licencée. Les codes seront U0428 00 [036] - seulement partiellement décodés. Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 17158 - Version non licencée. Les codes seront U1123 00 [036] - seulement partiellement décodés. Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 10060 - Pompe à carburant P308D 00 [236] - Régime trop bas Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 10061 - Version non licencée. Les codes seront P3043 00 [100] - seulement partiellement décodés. Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 10064 - Version non licencée. Les codes seront P308D 00 [096] - seulement partiellement décodés. Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 17262 - Borne 30 U140A 00 [172] - Coupure Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 4113 - Version non licencée. Les codes seront P0341 00 [096] - seulement partiellement décodés. Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Tests passés: 1 2 0 0 0 |
#20 | |
Banned
#21 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Ta changé la pompe de gavage ???
#22 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et après effacement il reste quoi ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | hichemok (30/04/2016) |
#23 |
Banned
#24 |
Banned
c bon problem de pompe merci tlm
| The Following User Says Thank You to hichemok For This Useful Post: | Amine-TE (08/01/2020) |
| voyant de préchauffage allumer (clignote) | mahdi06 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 18/09/2015 14h52 |
| temoin pompe injection et prechauffage allumer surmegane dti | star34 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 01/07/2015 03h49 |
| Résolu : voyant de bougie de prechauffage qui clignote | Drogo | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 10 | 14/06/2015 11h06 |
| temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci | vegeta95200 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 21/03/2015 06h27 |
| voyant de préchauffage qui clignote | yassinallioui | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 25/07/2014 20h12 |
