Discussion fermée
Vieux 10/04/2016, 11h55   #1
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
Par défaut voyant de préchauffage allumer (clignote) sur ma LEON 3 (Résolu)
j'ai un voyant de préchauffage allumer (clignote) +ERG sur ma Leon 3
et la la voiture ne démarre plus je vien de remarque que la pompe de démarre pas plu de son de la pompe quand je mais le contacte
LEON 3 FR
2.0 TDI 145ch
30000 Km
Anne 2014
Type de fichier : jpg 12969245_10153661137533512_1805852287_n.jpg (62,6 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 12980496_10153661137708512_1774439086_n.jpg (58,2 Ko, 26 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 01/05/2016 à 16h24.
hichemok est déconnecté
Vieux 10/04/2016, 12h49   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Fait un diag .
Pour moi j ai deja vu le defaut pompe injection hs.
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté
Vieux 10/04/2016, 15h19   #3
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
merci de ta repense mais moi je parle de La pompe de gavage(la pompe qui ce trouve dans le réservoir)normalement quand je mis le contacte j'entend le son de la pompe de gavage(la pompe qui ce trouve dans le réservoir)???
Vieux 10/04/2016, 15h51   #4
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par hichemok Voir le message
tape dessus au moment d mettre le contacte et verifier l'alimentation coter relais d'injection dans le compartiment moteur
_un diag+voltmetre des teste electrique a faire
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté
Vieux 10/04/2016, 20h51   #5
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pouvoir de réputation: 22
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
j’ai u le mème problème j’ai sorti la pompe de gavage puis nettoyer teste elle a remarchez j’ai tout remonté plus de problème
Mehdi13 est déconnecté
Vieux 12/04/2016, 21h13   #6
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
salem
perdant moi mais cher amie je suis entrain de attendre le vag com pour envoyer la résulta peu être demain ou jeudi
merci tlm
Vieux 13/04/2016, 05h35   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le problème est arrivé subitement, pas de signes annonciateurs ?
Il ne s'est rien passé juste avant la panne, des réparations ou autre chose ?
Les fusibles et relais ont été contrôlés ?
Pilouf est déconnecté
Vieux 14/04/2016, 11h08   #8
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
la voiture a caler je les redémarre puits j le voyant de préchauffage allumer (clignote) mais la voiture marche normale
Et une fois j stationner et couper le moteur la voiture ne démarre plu jais fait le nettoyage de filtrer a gasoil et la voiture démarre avec voyant de préchauffage allumer (clignote) +ERG et le moteur a perdu puissance
Mais la el ne veut pas démarre plus voyant ERG.
Et en plus quand je mis le contacte j'entend pas le son de la pompe de gavage(la pompe qui ce trouve dans le réservoir)
merci de ta repense
Vieux 14/04/2016, 18h13   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Post
Il va falloir voir ce qu'il sort au Vagcom comme défauts.
Vieux 15/04/2016, 15h28   #10
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Merci cher ami d'avoir répondu à mon message est-ce que je peux avoir un Tuto comment démonter la pompe de gavage merci
Vieux 16/04/2016, 02h25   #11
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
C'est bon je viens de la démonter je vais essayer de la tester et je vais voir
Vieux 16/04/2016, 08h14   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ne te focalise pa
Breizhelec est déconnecté
Vieux 16/04/2016, 08h17   #13
Breizhelec
desoler bug ,
ne te focalise pas trop sur la pompe de gavage , elle est peut etre tout simplement pas piloté pour x raison
avant de démonté quoi que se soit il faut faire un diag , vu le peu de km quel a elle doit meme être garantie encore non
jphp (30/04/2016)
Vieux 16/04/2016, 15h55   #14
hichemok
Banned
Avatar de hichemok
Envoyé par Breizhelec Voir le message
desoler bug ,
Merci d'avoir répondu à mon message pour la garantie c'est bon c'est le 4 avril je viens de tester la pompe chez un ami il m'a dit que c'est la pompe qui ne démarre pas mais même pour moi c'est un peu bizarre et voiture à 30 000 avec un problème de pompe c'est pas normal
Et pour le scanner c'est jusqu'à lundi et normtalement le nouveau arrivage
Vieux 16/04/2016, 18h00   #15
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Écoute moi démonte la pompe de gavage nettoie la puis teste si elle refonctionne ces bon sinon tu la change par une neuve puis moi j'ai déjà vu des voiture avec 3000 kilomètre la pompe en panne
Discussion fermée
voyant de préchauffage allumer (clignote) mahdi06 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 18/09/2015 14h52
temoin pompe injection et prechauffage allumer surmegane dti star34 Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2015 03h49
Résolu : voyant de bougie de prechauffage qui clignote Drogo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 14/06/2015 11h06
temoin pompe injection et prechauffage allumer sur clio 1.5 dci vegeta95200 Renault, Dacia, Nissan 9 21/03/2015 06h27
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
