Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
j ai une panne qui persiste sur un partner 1.6hdi 75cv 9HW. defaut p0335: capteur PMH le véhicule démarre par intemittence des fois quart de tour des fois rien, il faut re essayer et ca demarre ou pas . a été changé: capteur pmh+ cible capteur AAC calage et verification distribution batterie neuve 640a quand le véhicule ne démarre pas, il n' y a pas de synchro des 2 capteurs. controle des faisceaux capteur- calculateur ok. ![]() ![]() ![]() si voius avez des idées je suis preneur...... MERCI |
Slt bisard tu et sure de la distribution coupe la prise du pmh soude directe au faisceau avec de la gaine thermo parfois sa delire au niveau des prises
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le probleme une fois avec une 307 à cause du clips sur la cosse du pmh qui serrait pas assez. j'ai fini par mettre un fil de fer finentre l'arriere de la cosse et le rebord du capteur en torsadant pour etre sur qu'il soit vraiment enfoncé à fond depuis çà a plus jamais déconné.
Après un capteur pmh souvent çà deconne à chaud, plus moyen de redemarrer, puis des que çà refroidi un peu tu repars, si çà te fait çà c'est que ton capteur pmh est vraiment mort (t'aurais pas remonté l'ancien par erreur?), si c'est genre des microcoupure je penche pour la cosse |
Tu as un defaut de syncro, pas un defaut de court circuit/continuité de tes capteur Je n'ai pas de certitude, mais si c'est comme sur le 1.4hdi ou le 2L 136, le capteur AAC est tres sensible à l'entrefer que l'on peu ajuster. Essaie de rapprocher le capteur de la cible pour réduire l'entrefer et tien nous au couant. |
Merci a vous, le capteur est bien regle face a la poulie aac, mes continuites capteurs sont bonnes .
P0340 ma cible et mon capteur sont neufs, capteur aac neuf ....... Je vais verifier mon ecu et la prise 48v
Capteur Pmh et capteur d'acc çà n'a pas la même chose. Pour moi le defaut indique un capteur Pmh, je ne connais pas ce moteur mais en principe c'est vers le bas côté boite, au niveau du volant moteur.
Le capteur ACC lui est en haut (sur la culasse ou derriere le cache distri), àvoir exactement sur ce moteur. Donc si on part du début le capteur que tu as déjà changé est lequel ACC ou PMH? |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la clavette de la poulie d'AAC n'est pas cassée ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Desole code def P0335 capteur position vilebrequin, et la clavette n'est pas cassee.
#10 |
Donc c'est bien ce que je dis c'est le capteur en bas sur le volant moteur. Est ce qu'il a été changé celui là? Parce que si c'est le capteur d'ACC qui est neuf, suffit de changer l'autre pas la peine de cherche des trucs compliqués
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
g eu une fois un cas pareil sur partner 1.6 hdi démarrage impossible a chaud et elle démarre quart de tour a froid finalement arbre a cames changé et tout est redevenu ok
#12 |
Pour faitesvite, la reponse a ta question est dans le 1er post. Faut lire pour suivre .....
#13 |
J ai defait le faisceau qui passe pas loin de la batterie, filos oxydes mais pas coupes et ma continuite est bonne...
#14 |
Slt a tous probleme resolu, fil oxydes dans le faisceau, la continuite etait bonne sur capteur pmh mais il y avait une perte de signal .
#15 |
Slt probleme resolu, fil oxydes dans faisceau moteur, la continuite etait bonne mais il y avait une perte de signal. Merci a tous
| code P0335 307 1.6hdi 110 DV6 | sebea33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 16/12/2015 06h02 |
| ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335 | HOUCINE2543 | Mécanique générale | 17 | 16/09/2014 00h04 |
| 607 hdi 2.0 entreprise demarre 1 fois sur 10 | cheriffo_12 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/07/2014 19h59 |
| scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 | boutouil | Renault, Dacia, Nissan | 71 | 11/01/2014 20h50 |
| 320d tousse 5 fois mais demarre pas | GUIGUI24 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 06/10/2013 01h31 |
