Vieux 09/04/2016, 17h55   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme avec megane 1.9 dci
bonjour a tous j ai souci avec megane 1.9 dci 2003 .j ai plus d alimentation + de l ecu ca coupe au bout de qlq minute et impossible de redemarrer .j ai changer bsm regarder fusible moteur tout est ok. je suis obliger de debrancher + batterie et ca revient mais coupe apres .j ai fait test en tapant sur uch et l alimentation reviens donc souci viens d une connection dans luch si qlq 1 a une idee merci
Vieux 09/04/2016, 17h59   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut nas33,
le plus rapide pour toi serrait de remplacer l'uch en en prenant un à la casse.
Vieux 09/04/2016, 18h04   #3
nas33
Avatar de nas33
j en ai mais c pas trop les meme . c un 3 fiche que j ai .comment cloner mcu la dessus.
Vieux 09/04/2016, 18h25   #4
nowen
Avatar de nowen
si tu as trois connecteurs c'est une megane 1 phase 2 alors ??
mais en 2003 normalement c'est megane II
Vieux 09/04/2016, 18h53   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu peut toujours l'ouvrir et contrôler les soudures, surtout les principales (connecteurs et relais),on ne sait jamais.
Vieux 09/04/2016, 19h46   #6
nas33
Avatar de nas33
j ai repasser un coup fer sur soudure . et j ai copier dump ancien sur nouveau uch c a peu pres le meme mais il a moins de composant que celui d origine . c une megane phase 2 1.9 dci avec connecteur 3 broche et kit main libre .
Vieux 09/04/2016, 19h47   #7
nas33
Avatar de nas33
j ai recopier juste partie eeprom car j ai pas de quoi lire la parti flash je peux juste la lire mais pas la reecrire je sais pas si c suffisant
Vieux 09/04/2016, 22h03   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
fais juste l'eepom et ensuite télécode les options avec la clip, ça devrait le faire.
J'ai déjà eu le cas une fois sur une megane...un pare brise mal changé/collé, du coup infiltration d'eau sur l'UCH et faisceau, tout oxydé, j'ai nettoyé les connecteurs et ç'est reparti.
Vieux 09/04/2016, 22h54   #9
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour moi je dessoude et ressoude le mcu sur le nouveau uch et ca passe très bien rien a télécoder et ca démarre au premier coup
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2016, 00h17   #10
nas33
Avatar de nas33
a oui j avais oublier quand j ai pas de jus + ecu j arrive pas a renter dans l ecu avec diag et des que j alimente en direct +12v ecu j arrive a diloguer. j ai defaut df038 eeprom uce + relais principal fermeture prematurer
Vieux 10/04/2016, 13h40   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Le fusible 5A sur le boitier multifonction est'il bon et alimenté?alimentation +apc.rar
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Problème avec Megane Scenic 1.6 16V lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 6 02/08/2010 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
