#16 |
Donc on a besoins de l intitulé des code default ainsi.que la pression rail la vitesse de rotation moteur ainsi que la synchro dans paramètres en temps reel tu a tous cela y doit y avoir 300 bar pour autoriser le démarrage......
#17 | |
aprés on vois si il cale ou si il tourne @ |
#18 |
pas de souci demain je branche le pps
#19 |
salut tous suite de mes aventure au start pilote sa demarre et s arrete ,j ai brancher le
pps defaut fugitif circuit grande vitesse gmv court circuit a la masse defaut permanent circuit relais pre post prechauffage relais bloquer et dans les parametre moteur il n y a pas d alimentation electrique au injecteurs pmh bref des point d interrogation de partout |
#20 | |
@++ bon diag |
#21 |
et pourtant au contact j ai le voyant k et la pompe de gavage envoie
#22 |
ok ton calculateur réponds , tu diag avec quoi ?
#23 |
avec l outil peugeot diagbox
#24 |
slt y repond ou pas le calculateur moteur
#25 |
je te remercie je me douter un peu vu le resultat du diag
#26 |
Je comprend pas cordialement...
#27 |
dans les parametre moteur je n avais aucune valeur que des point d interrogation
#28 |
donc pas de dialogue???? ton vin et til reconnu?
#29 |
je le fait manuellement
#30 |
il n est pas reconnu seul bisard pas de com dans les paramètre en temps réel et tu sure que le calculateur autorise le démarrage a tu essayer de démarrer avec le double
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
| s-max démarre mal | jean124 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 23 | 23/05/2014 19h09 |
| c3 démarre pas | AUTOKIMO | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 20/05/2014 10h44 |
