Vieux 28/03/2016, 14h19   #16
on s'est mal compris , je ne parle pas de la poche ! je parle du niveau d'additif present dans le FAP ! le compteur d'additivation qui n'est pas le compteur de pourcentage de suies et qui n'est pas non plus le compteur d'additif restant ds la poche ! ce compteur d'additif present ds le fap a detecté trop d'additif dans le fap, ce qui bloque les régé , tu va faire une régé forcée elle va echouée normal mais le pourcentage de suies va tomber a zero quand mm, ensuite tu code nettoyage ou remplacement du FAP , ca va réinitialiser le compteur 2 pourcentage d'additif present dans le FAP , pas plus et ca va etteindre l'alerte risque colmatage et le voyant service en mm temps sans gener ni les régé ni le niveau d'additif restant ds la poche
Dernière modification par jphp ; 28/03/2016 à 14h21.
kalagane (16/09/2023)
Vieux 28/03/2016, 23h02   #17
kalagane
Avatar de kalagane
non on s"etait bien compris, j'ajoutais juste que j'allais en meme temps faire le plein de cerine, et je disais que je pensais avoir une poche à cause de la quantité nominale de cerine indiqué mais c'est faux j'ai bien un reservoir, la valeur nominal indiqué et fausse, c'est ce que m'a dit un technicien de de chez pSA cet am.
Par contre c"est maintenant que j'ai du mal à suivre, tu dis que c'est la regeneration forcée qui va remettre mon taux de suie à zero, c'est ça ?
problème DAE sur peugeot 107 mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/01/2015 18h56
problème sur peugeot 307 coxxi66 Tableau de bord (Dashboard) 23 05/02/2014 21h22
Problème de son radiotéléphone peugeot 607 leraj Autoradio et Navigateur GPS 0 10/10/2013 15h08
Probleme BSI Peugeot 406 2pac Electronique 10 28/04/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
