Vieux 13/03/2016, 21h04   #16
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
peut etre je m'avance mais je pense que t'as un injecteur fuyard fais un test de retour j'ai deja eu ça
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 22h19   #17
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Il faut que ton demarreur atteingne 200 trmin
Tu peux le verifier sur les paramètres en temps reel pendant le demarrage
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2016, 23h46   #18
Euxxx en default je dirais quil a pas de dialogue entre le bsi et le calculateur alors le pin et ou pour autoriser le demarrage refais une lecture des default demain que l on puisse avancer cordialement.
Vieux 14/03/2016, 09h57   #19
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Si non pourquoi demarre qu'on insiste et en plus j'ai verifie l'état de calculo avec lexia y a rien d'anormal voir photo jointe
Type de fichier : jpg image.jpg (92,3 Ko, 17 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 16h32   #20
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par figeac Voir le message
desole pour la qualite des images il faut les compresses pour reduire la taille j'envoi 2 photo avant demarrage et apres
Salut.
Ce que tu appelles avant démarrage , c' est démarreur sollicité ou pas ?
Parce que ce qui compte , c' est comment évoluent les données sous démarreur.
Sur ta photo les tr/mn sont a zéro. Soit le démarreur tourne et tu as un pb de capteur de vilebrequin , soit le démarreur ne tourne pas et la photo n' a aucun intérêt.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 19h22   #21
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Les données avant demarrage juste contacte mis .les autres moteur tourne.
Quand je lance j'entends le démarreur tourne mais j'ai pas regarde les paramètre démarreur .
Pour le capteur vilebrequin pas de defaut sur lexia
Vieux 15/03/2016, 07h50   #22
fedge
Avatar de fedge
Reprenons calmement tout ce qui a été dit.
Pour que le moteur démarre il faut que:
le calculateur soit déverrouillé ( pas de pb antidem).
Sous démarreur:
au moins 200 a 250 tr/mn.
synchro aac vilo sur oui
pression rail au moins a 300bars ( perso j' aurais pensé 250)
Avec lexia tu peux enregistrer les paramètres sous démarreur . A priori ça serait la pression rail qui ne monte pas. Probablement une fuite ( interne ) d' injecteur.
La première chose à faire , si c' est bien la pression qui a du mal a monter:
ce que nos collègues t' ont déjà demandé plusieurs fois: un test de retour d' injecteurs.
Vieux 15/03/2016, 08h27   #23
figeac
Avatar de figeac
Sous démarreur:
Je vais le faire ce week
Vieux 21/03/2016, 08h44   #24
fedge
Avatar de fedge
Des nouvelles de la manip ?
Vieux 22/03/2016, 23h12   #25
figeac
Avatar de figeac
Je suis en déplacement en ce moment. Je rentre ce week et je m'occupe d'elle
Vieux 23/03/2016, 07h36   #26
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Le valeurs de correction des injecteurs sur tes photos sont bonnes mais n'excluent pas un défaut physique de ceux-ci.
J'ai souvent vu des pompes HP HS dessus.
En tout cas, tu as un capteur de pression sur la rampe et si la pression était insuffisante tu aurais une réponse du capteur.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 07h37   #27
Brice59
Avatar de Brice59
Une question, quand le moteur est chaud, est-ce qu'elle démarre bien? Ou est-ce seulement à froid? et lorsque le moteur est démarré est-ce qu'il tourne bien rond?
Vieux 23/03/2016, 19h32   #28
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Brice59 Voir le message
Quand la voiture reste une journée complète sans demarre il faut trop insister pour qu'elle démarre mais des qu'elle démarre après plus de probleme de demarrage , demarre au car de Tours
Vieux 23/03/2016, 19h48   #29
Alors donne nous les tours moteur et la pression rail...
Vieux 23/03/2016, 20h30   #30
figeac
Avatar de figeac
Je ferais ça ce week car la je suis en déplacement.
Pour info: au start pilote demarre au premier cou c'est mon cousin qui m'as dit ça ce matin en essayant de la demarre
probleme de demarrage c2 walidb2o PSA Group Peugeot, Citroën 31 09/11/2017 15h00
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Probleme démarrage c2 tor1954 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/12/2015 23h50
206 1.9 probleme de demarrage karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/03/2015 19h50
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
