Vieux 16/12/2013, 14h00   #1
walidb2o
Avatar de walidb2o
walidb2o is an unknown quantity at this point
Arrow probleme de demarrage c2
bonjour.
un ami possede une c2 1.4 hdi 2007.
la voiture ne demarre pas elle est toujours en mode economie meme le demarreur ne tourne pas.en fesant un diag le resutat est: calculateur bloqué.
si vous avez d'autes questions n'hésitez pas svp.
walidb2o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 15h47   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut je pensse qu'il va falloir trouver un calculateur moteur identique avec antidemarrage desactiver vierge ou off !
si tu est sur que ton probleme vien du calculo sino kit complet neiman bsi calculo !
Vieux 16/12/2013, 16h01   #3
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
salut, je pencherais plus sur un bsm!
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
karera 1 (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 16h09   #4
karera 1
Avatar de karera 1
peut etre comme dit Sofiane bsm ou peut etre probleme de code cle non reconnue etc..!
Vieux 16/12/2013, 16h11   #5
karera 1
Avatar de karera 1
verifie au diag tes parametre d'etat j'ai le meme probleme sur 406 je suis entrain de chercher aussi bon courage a+
Vieux 16/12/2013, 16h59   #6
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Il manque tes paramètres au diag : état du calcu moteur, état de l'antidémarrege coté bsi (clé reconnue,...)
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post:
Vieux 16/12/2013, 21h40   #7
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
Envoyé par walidb2o Voir le message
bonjour.
quand tu dis calculateur bloqué
-c' est a la fin de ton test global arrive tu as rentré dans ton calculateur
ou
- en mesure parametre . il est indiqué comme verouillé
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2013, 21h47   #8
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Déjà t'a un fusible de 10A sur le bsm qui commande l'excitation du démarreur
Controle au voltmetre ou a la lampe témoin a l'excitation du démarreur voir si ta bien du 12v si tu en a c'est que le démareur est HS, ca c'est les controls de "BASE" avant de touché a tous et n'importe quoi (bsi, ccm, neiman...)et éventuellement essai de trouver un bsm pour test
je trouve que sur ce forum vous partez un peu trop vite dans les extremes...
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Momoh For This Useful Post:
jean69 (14/08/2014), Mike H (15/08/2014), pouettedu76 (09/11/2017)
Vieux 16/12/2013, 21h54   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
tout a fait d accord avec momoh , c est rapide pour un changement de piece , il y a dees controle a faire avant
ceux de momoh et
rentre tu en dial avec le calculo moteur ?
as t il toute ses alim et masse ?
en mesure parametre est il verrouille ?
dans bsi la clef est elle reconnu ?
en bsi y a t il un defaut de communication avec le calculo moteur ?
apres ca on pourra avancer d un pas , mais le remplacement de pieces n est pas pour tout de suite
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
karera 1 (16/12/2013), Mike H (15/08/2014), Momoh (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 22h22   #10
walidb2o
Avatar de walidb2o
slt a tous merci pour la participation le bsm a été changé
le diag me dit que le calculo est verrouillé.
la cléf fonctionne parfaitement le truc que je comprends pas c'est prk elle est en mode économie.
et je narrive pas à acceder au options du calculo avec le diag.
The Following User Says Thank You to walidb2o For This Useful Post:
Mike H (15/08/2014)
Vieux 17/12/2013, 12h51   #11
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
tu dois d'abord résoudre le problème du démarreur.
passe le véhicule au diag:
- DIALOGUE AVEC LE BSI :s'assurer que tu peux lire le VIN du véhicule dans les paramètres du BSI .si a la place du VIN y'a que des hhhhhhhhh APPRENTISSAGE DES CLES.
-une fois que l'apprentissage est effectué DIALOGUE AVEC LE CALCULATEUR D INJECTION l’état du calculateur doit être déverrouillé sous contact.
premières conditions de démarrage sont alors vérifiées .
des que le moteur tourne le MODE ECONOMIE disparu.
bon courage.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Mike H (15/08/2014)
Vieux 17/12/2013, 18h33   #12
tony76
Avatar de tony76
tu utilises quoi comme outil diag ?
poste tes pcodes !!
Tony76
Vieux 21/12/2013, 23h42   #13
walidb2o
Avatar de walidb2o
bonsoir j'utilise autocom cdp+ comme diag
Vieux 21/12/2013, 23h43   #14
walidb2o
Avatar de walidb2o
je narrive pas a acceder au bsi
Vieux 21/12/2013, 23h53   #15
tony76
Avatar de tony76
Je pense que dans ton cas l'autocom n'ira pas assez loin achete un lexia ou pp2000 vci psa pour faire un vrai diag de ton auto
Tony76
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
