Vieux 20/01/2015, 10h44   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut probleme direction lancia ypsilon
bonjour a vous tous les amis, existe t'il une solution de réparation suite a un défaut c1001 moteur direction assistée défectueux sur une lancia ypsilon de 2010.
une solution comme les moteurs de fiat punto, réfection soudure ou remplacement relais.
avis aux specialistes.
Vieux 21/01/2015, 08h37   #2
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
si tu regardes sur le net , tu trouveras des sites qui te proposeront des réparations à des couts raisonnables....
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
foulques (21/01/2015)
Vieux 17/03/2016, 14h01   #3
doud77
Avatar de doud77
Exclamation Panne direction assistée électrique delphi FIAT 500 de 2010 C1001
Tout est dans le titre!!
Je sais que beaucoup ont le problème du capteur de couple/angle en C1002 qui se répare bien.
Avez vous cependant déjà cependant réussi à résoudre le souci du C1001? cela semble être un problème de moteur électrique ou de calculateur de de DA
On peut lire à différents endroits que C1001 est causé par Rear left external sensor. Ce capteur reste introuvable.
Merci de vos retours!
Vieux 17/03/2016, 14h05   #4
doud77
Avatar de doud77
Oups erreur de manip: un MODERATEUR peut-il supprimer les posts 4 et 5. Je voulais ouvrir un autre sujet
touran probleme de direction hs karera 1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 26/02/2015 23h10
probleme direction assisté 307 hdi skikdi13 Mécanique générale 8 31/12/2013 18h31
probleme direction assisté dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/10/2013 23h33
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
Airbag Ypsilon crash fuktak Airbag 2 23/03/2012 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
