bonjour a tous
j ai actuelement une laguna 2 dci 1,9L qui ne demarre plus et je tourne en rond je trouve pas j ai en defaut "sous intensité du courant de pilotage des injecteurs" pour les 4 injecteurs quelqu un a une idée ou un deja vu ? merci a vous |
photo du diag en piece jointe
@ met le corps du calculo a la masse direct avec un cable de batterie ca sens pas bon !
démarrage au booster ? calculo hs !? @ |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense aussi a la masse ou tous simplement probleme injecteur ou pompe
si calculo jamais toucher je pense pas qu'il soit mort c rare qu'il soit en cause |
le client ma dit que ca lui ai arrivé apres avoir ponté un ami a lui en panne de batterie ...
possible de cloner le calculo , galere a faire ? |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
il a du inverser les cosse de batterie sa sens vraiment pas bon bon courage a toi
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
si je prend un de meme reference c est bon ou pas ?
il faut qu'il sois debloquer sinon sa ne fonctionnera pas
Salut si tu prend la meme reference c'est bon logiquement met il faut que tu le mette vierge sa se recode tous seule a la simple mise en contact et il ne te restera plus qu'a rencoder les codes injecteurs ou si non tu swappe l'epprom dans l'autre et c'est bon met vus que je ne l'ai pas encore fait les expert pourront te le confirmer et me corriger au passage @+ et bon courage cordialement
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bsr
dans ce cas la le swapp eprom reste le plus simple et le plus rapide. par contre s assurer de la compatibilté des ecus et par securité extraire la carto de l ancien possible par obd puisqu il y a l air d avoir de la com @+ |
#11 |
inversion de polarité ! alors faut avoir la voiture sous la main pour faire plusieurs controles , l'écu est quand mm pas mal protégé ! je controlerai les alim et masse sur le calculateur voir des masses fondues !!, controler si le démarreur tourne ? controler sur la batterie un des gros cables est protégé par une soudures enrobé de plastique des fois ca fond a l'interieur ! tout cà a la lampe temoin , n'hesite pas a ouvrir le calculateur presence de chauffe odeur de cramé soudures !?
#12 |
J ai ouvert rien vu de particulier , le démarreur tourne , après les alim et masse du calculo je ne sais pas où il se trouve
Le voiture est au garage avec moi |
#13 |
photo calculateur
#14 |
Salut as tu essayer de debrancher ta batterie debrancher les connecteurs sur le calculateur , debranchez tes connecteurs sur chacun de tes injecteurs puis les rebrancher 1 a 1 puis rebrancher ton calculateur puis remettre la batterie en oubliant pas de verifier si tu a le bon voltage et refait un diag pour voir si ton defaut par rapport a tes injecteurs est toujours present ou pas je dit sa met sa ne veut pas dire que sa va fonctionner et verifie egalement le fusible qui et sur le connecteur de ta batterie bon courage a toi et a tres bientot @+ Et tu peut aussi essayer de le mettre vierge vus que tu la deja ouvert essaye @+
#15 |
j ai pas de fusible apparent sur la batterie mais a la lampe temoin tout mes fils sont ok
pour le vierge je n ai jamais fait ca se fait comment ? et c est laquel d eeprom a dessouder sur le calculo pour ressouder sur le nouveau ? |
| Laguna 2l2 dci démarre seul | skeuf | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 15/07/2015 13h24 |
| Laguna II 1.9dcI ne demarre plus | saysso | Automobile en général | 5 | 08/06/2015 22h19 |
| laguna 2 1.9 dci | hamza khiri | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 07/12/2014 17h45 |
| Laguna 2 ne démarre pas | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 16/11/2014 10h47 |
| Laguna II ne démarre pas | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 16/08/2014 20h33 |
