salem je suit débutant sur le diagnostique auto, jai un autocom, et jai fai le diag du laguna 2 1.9 dci et voici les faut code détecté veillé qlqun qui méxpliqué:
DF226 - Vanne de régulation d'admission - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent DF192 - Circuit/capteur de pression de carburant - Court-circuit au plus ou circuit ouvert - Permanent DF301 - Circuit d'admission d'air - Vanne de régulation de pression de suralimentation ; circuit ouvert/court-circuit à la masse - Permanent DF325 - Recyclage des gaz d'échappement - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Permanent DF301 - Circuit d'admission d'air - Fuite détectée - Intermittent |
| The Following 2 Users Say Thank You to hamza khiri For This Useful Post: | deba aissa (06/12/2014), diago2001 (06/12/2014) |
salam alaikom faite l’effacement a partir de ces défaut je crois le débit mètre
| The Following User Says Thank You to deba aissa For This Useful Post: | hamza khiri (06/12/2014) |
merci Mr deba aissa pour ta réponce
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mon amis c’est quoi votre problème exactement manque de puissance ou quoi ?
Un bon travail n'a pas de prix. |
contrôle la fiche de ton capteur de pression carburant qui se trouve sur la rampe
tu dois avoir deux fils qui se touchent quelques part suit le faisceau et regarde si un fil dénudé ne frotte pas sur le moteur.
soit methodique et suis le faisceau en partant des elements que la valise a indiqué |
| laguna dti | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 01/12/2016 19h46 |
| Laguna 2l ide | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 16/04/2014 23h56 |
| fap et egr off sur laguna 2.2 dci | Ecomouv | Préparations moteur | 2 | 10/03/2014 22h52 |
| BSI laguna 2 1.8 16v | messhi78 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 08/07/2011 02h02 |
| Pb laguna 1.9 dci | iwen31000 | Mécanique générale | 15 | 24/06/2010 23h21 |
