Vieux 09/07/2011, 15h51   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tout est dit dans la note technique 4737A.
Vieux 11/07/2011, 10h09   #17
by2030
Avatar de by2030
by2030 is an unknown quantity at this point
bonjour, apres passage chez renaultdz , le diag donne le probleme rotor de débit+ calculateur, c a peu prés ça ""La mémoire pompe (appelée OSM) sur les pompes EPIC ph 2, sert de référence au calculateur pour des positions de rotor de débit et des positions du vérin d'avance à des régimes et T° bien définis.................""
ils ont Interposer une cale de 0,25 mm en plus sur l'axe fixé sur le rotor de débit de pompe pour que celui-ci, pénètre un peu plus dans le capteur à inductance variable ....... et hier avec une chaleur 36° jai roulé toute la journée (environ 300km), plein de descente et montée , et le témoin n'est pas allumée donc je suppose que le probleme est reglé.et pour le prix , c flagrant pour un représentant officiel ,8500 da (3000da chez les privés) pour 10minute de bricolage, bon le prix c du passée maintenant espérant que ça va durer
un agent de chez renaultdz (mon ex élève) ma aussi parlé de la méthode du fil gris shunter avec le fil jaunne (+) mais cette méthode n'est approuvé par renault donc interdit chez renault .
ils m'ont conseillé aussi de changer le calculateur (pièce a cote de la batterie ).
Dernière modification par by2030 ; 11/07/2011 à 10h35.
by2030 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to by2030 For This Useful Post:
Canard05 (10/01/2026), Formator (11/07/2011), mahfoud lichani (11/07/2011)
Vieux 11/07/2011, 10h17   #18
by2030
Avatar de by2030
Hormis, l'histoire du fil gris de la pompe, cela ressemble à du copier/coller d'un texte que j'avais écris le 31-10-2009 !!!
oui peut etre de toi ou qlq1 d'autre , jai bien dit '' apres qlq recherche jai trouvé ça"" c un texte que j trouvé dans mes archives
Vieux 11/07/2011, 11h19   #19
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par by2030 Voir le message
Donc l'application de la NT 4737A a réoulu ton problème.
Et tu n'avais pas de problème de ne pas pouvoir accélérer au premier démarrage le matin à froid ?
Par-contre, tu avais bien certainement le DF066 de mémorisé dans l'UCE inj.
Vieux 14/07/2011, 18h12   #20
by2030
Avatar de by2030
non pas de problème de démarrage le matin a froid , pour info cette astuce ( cale 0.25 mm)n' été pas connu chez Renault dz avant 2010 , c renault fr qui leur a communiqué cette astuce , pour le moment tout est rentrer dans l'ordre ,il reste à oublier qlq habitude causé par le défaut (je roule trot au poids mort car le témoin ne s’allumé pas )
Vieux 14/07/2011, 21h35   #21
Formator
Avatar de Formator
La NT4737A date de février 2008, je trouve drôle qu'il a fallu 2 ans pour que Renault DZ soit tenu informé. Ils n'ont pas accès à actis ? et ni à infotech ?
Vieux 17/07/2011, 19h05   #22
mecanique
Avatar de mecanique
mecanique is an unknown quantity at this point
salut;
a tu regler ton probleme ?
si oui bon chance
si non contact moi
A +
mecanique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2023, 14h23   #23
by2030
Avatar de by2030
bonjour, réapparition du problème voyant près chauffage qui s'allume en décélération après 12 ans. maintenant je penche sur le remplacement de la pompe par une pompe mécanique , qlq peut me renseigner sur la manip et model de pompe a choisir merci .
Vieux 04/09/2023, 20h29   #24
kis2a
Avatar de kis2a
elle a durée quand même 12 ans , ces déjà un exploit pour une EPIC
Vieux 05/09/2023, 06h56   #25
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr j'ai déjà vu sur un autre poste que ce problème est bien lié au rotor de la pompe epic. Et effectivement Renault a une note où ils mettent une petite cale mais cela permet simplement de faire durer un peu plus la pompe epic .
Vieux 05/09/2023, 07h29   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui la technique de la rondelle fonctionne pas mal, j’ai deja sauver pas mal de pompe comme ca.
Pour passer en mécanique, il te faut un cable avec une gaine, et trouver une pompe bosh avec les injecteurs et tuyaux car différent, et de tout monter.
Vieux 06/09/2023, 03h06   #27
by2030
Avatar de by2030
salut , qlq ma proposé aujourd'hui une pompe delfi epic année 2003 tres bonne aucaz ,elle a fait 30000km, et avec garantie je ne sais pas est ce qu' elle va regler le prblm une fois pour toute .
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h01 ----------
https://bparts-eu.s3-eu-west-1.amazo...000812173.jpeg
Vieux 06/09/2023, 08h46   #28
kis2a
Avatar de kis2a
pompe epic d'occasion ces quitte ou double , déjà neuf on ne sais pas combien de temps il peuvent tenir donc d’occase .............. tu a des echange standard a 850 € , si elle tien 12 ans comme ta précédente ca va .................
Vieux 06/09/2023, 08h55   #29
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr c est sur qu on connait pas sont etat . Cela depend du prix qui te la vend
Vieux 06/09/2023, 10h47   #30
by2030
Avatar de by2030
bonjour, le prix est 200euros environ installation incluse + la garantie
probleme prechauffage sur kangoo ahmimeda ahmed Renault, Dacia, Nissan 6 11/07/2011 11h25
Clio 2.1 avec voyant préchauffage youky Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2011 20h42
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
