Vieux 21/04/2011, 20h42   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut Clio 2.1 avec voyant préchauffage
Bonjour, clio 1.9d de 2000 avec pompe epic. F8Q 632 avec vdiag 09
Defaut dans la calculateur:
-OBD
-potentiometre pedale (piste 2 trop grand vs piste 1)
-circuit mémoire pompe
Ca fait un petit moment que je cherche la panne.
Aujourd'hui j'ai resserer les cosses du calculteur (car lorsque le voyant s'allumait la voiture etais a 1200tr et le collegue a toucher la causse du calculateur et le voyant s'éteignais, on a reussis a reproduire le probleme 2/3 fois)
Seulement ce soir je la prend, et la c'est pire l'auto se coupe en roulant, obliger d'éteindre et de redémarrer l'auto
Faisceau controlé au multimetre de la pompe au calculateur + calculateur potentiometre tout est ok
Potentiometre changé, cul de pompe ou il y a le rotor changé
Certains dise de mettre la cale au rotor mais mon phénomene ne correspond pas
J'ai vu plusieurs solutions comme shunter le fil gris sur le + permanent
Certain dise qu'il faut changer la pompe ou le calculateur
J'ai vu aussi qu'il existais un flash que MR halofane a mis en ligne. Je n'ai pas le MDP. Je possede un kwp, pensez vous que ca resolurais mon probleme? Par contre si quelqu'un pouvais m'expliquer la méthode pour flasher......
Quel est le mieux dans mon cas?
Merci a tous
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
