Vieux 18/02/2016, 14h51   #1
Pupi
Avatar de Pupi
Pupi is on a distinguished road
Par défaut besoin d'aide sur le calage du moteur dv6 hdi de 308
Bonjour tout le monde,
j'ai besoin d'aide sur le calage d'un moteur dv6 hdi de 308, en fait je ne trouve pas la position du vilebrequin parraport á l'arbre á came lorsque celui ci est pigé, le schèma dans autodata montre le calage de la cible sur le pignon du vilebrequin mais pas celui du pignon, en effet, ces deux pieces ne sont pas solidaire, c'est là que je butte.
j'espère avoir eté claire, merci d'avance
Pupi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 15h08   #2
doud77
Avatar de doud77
La cible n'est pas solidaire du pignon, certes, mais la cible est clavetée.
Donc tu de sers du "pigeage" de la cible.
En ce qui me concerne lorsque je fais les distri sur ce moteur, je ne touche pas la cible, Je défaits le capteur et la cale, et ça se fait bien
Vieux 18/02/2016, 16h06   #3
Pupi
Avatar de Pupi
merci de votre reponse rapide,
le moteur a été demonté ailleur, c'est pour ca que je suis perdu.
le pignon est claveté sur le vilo, oui, mais la tôle cible n'est pas claveté, la pige ne cale alors que la tôle, mais le pignon, comment le positionner?
Vieux 18/02/2016, 17h54   #4
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt c est pas normal que la cible (tole)n est pas solidaire tu as une photo??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 17h56   #5
thie59
Avatar de thie59
la tole cible et le pignon ne font qu un !!!!
Vieux 18/02/2016, 20h49   #6
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
pupi t bon pour changer ton pignon villebrequin car le pignon et la cible sont indisosiable
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2016, 05h53   #7
Pupi
Avatar de Pupi
bon ben, si vous etes sur que la tôle est la poulie sont soludaires, c claire que jdois la changer, au fait l'origine de la panne est la casse du support moteur coté distri, ce qui a cassé la couroie crantée, ça a peut etre désolidarisé la tôle aussi.
merci à tous
Vieux 19/02/2016, 12h01   #8
doud77
Avatar de doud77
Sur les 1600 je n'ai jamais retiré la cible, car pas l'utilité et apparement pas disossiable, contrairement au 2l hdi 16s des 407, 308 et c5...où je la retire.
Le mieux se serait de regarder dans service box avec le vin de ta voiture.
Bon courage!
Vieux 19/02/2016, 14h51   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt je confirme quand t'achète le pignon la cible viens avec
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 06h58   #10
Pupi
Avatar de Pupi
j'ai chercher une poulie, en vain.
en fait, mon souci c'est le calage du vilebrequin, vu que la cible est desolidarisé.
quelquin aurai une idée? genre cylindres 1 et 4 au PMH, 2 et 3 au PMH,
Vieux 20/02/2016, 09h47   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Acheté la neuve elle fait dans les 60€
Vieux 26/02/2016, 20h40   #12
Slt tous a fais daccort avec wassim sur dv6 et dv4 soucis de bruit également possible a cause de la flasque dessertie
Greg.
Vieux 26/02/2016, 20h53   #13
salut, c un dv6 TED4 ou un DV6C , car la distrie ressemble pile , mais la courroie n'est pas la mm !! et surtout sur DV6C huit soupapes , en cas de casse distrie c les cames qui tournes !!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25826
bon weekend
Vieux 14/03/2016, 12h42   #14
dudul7
Avatar de dudul7
dudul7 is on a distinguished road
Par défaut dv6
SALUT tout le monde ces peut etre un peut tard jespere que tu a trouver une solution sinon envoi moi le vin de ta voiture ou l immat je vais regarder dans diagbox si je peut t aider
dudul7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2016, 23h12   #15
dudul7
Avatar de dudul7
petit information pratique le demarrage ne sera pas possible sans la cible sur le pignon (capteur arbre a cam ) effet hall .
calage chaîne de distribution Volkswagen touareg v6 moteur 3.0L extradiag Mécanique générale 2 16/07/2015 17h55
A l'aide calage aac 2.0 hdi 16v soustourou Automobile en général 4 06/07/2015 10h27
Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu Vetse45 Préparations moteur 25 24/09/2014 22h27
calage pour moteur golf 4.V5 ? BENDIMIA BOUSMA Mécanique générale 2 25/07/2014 21h31
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
