Vieux 02/05/2012, 23h52   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut calage moteur 2l HDI a haute regime
salut a tous
j'ai un problème avec une Partner 2l HDI type moteur RHY. quand je roule en 4eme vitesse et je passe en 3eme en augmentent le régime moteur ou quand je veut dépasse une voiture surtout au 4éme vitesse le moteur cale. alors je coupe le contacte et après une minute elle démarre normale. qu'elle qu'un a une idée
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2012, 07h53   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
peut etre le régulateur de présiion défectueux,pompe immergé defectueuse,faisceaux, tu a des codes défauts ?
Vieux 03/05/2012, 11h08   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
fait une lecture defaut et dit nous ce qu'il en est
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2012, 18h27   #4
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
difficile de t'aider sans au moin une lecture defaut!
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2012, 03h23   #5
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
remplace la pompe HP c la cause mais tout d'abord verifier les prise d'air et le filtre a gasoile presence d'emaile de fer ou d'eau
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2012, 15h26   #6
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam
il ya 2 model (RHY siemens ou bosh) le quel et votre
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2012, 15h29   #7
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Quel que soit le modèle , sans diag , c' est avancer en aveugle.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
robert (04/05/2012)
Vieux 04/05/2012, 18h17   #8
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
moi je pense a la vane EGR qui reste ouverte.
toupie
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2012, 21h46   #9
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par toupie Voir le message
toupie
la vanne d'egr ferait fumer noir et manque de puissance mais pas caler le moteur
il faut un coup de diag sans cela dur à définir
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2012, 12h19   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ça ne sert à rien de faire du diag sans lecture défaut
Vous allez lui faire remplacer tout le moteur sans savoir ce qu'il se passe !!!
Si tu as un calage moteur, c'est peut être à cause d'une mise en sécurité sur détection de perte brutale de pression GO
Le + courant pour ce type de panne est le défaut surveillance haute pression GO, pression inférieure à la consigne ou fuite.
Si tu as ce défaut là, c'est que ta pression GO chute trop en pleine charge.
Dans ce cas, il faut contrôler la basse pression GO (2.5 bars), contrôler l'étanchéité des injecteurs (contrôle par dieseliste), contrôler ou remplacer le filtre GO...
Nous attendons maintenant ta réponse avec le défaut exact et le Pcode.
robert (05/05/2012)
Vieux 06/05/2012, 05h52   #11
rosaire974
il y en a qui met du n'importe quoi pour faire augmenter leur compteur de message. le but c'est d'aider les gens pas de leur faire changer le moteur
406 arrete en plein regime delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/05/2013 02h48
A6 Quatro démarre sans capteur régime moteur Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 08/02/2012 00h20
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
