Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Discussion fermée
Vieux 10/06/2014, 14h28   #1
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Par défaut Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu
Je travail actuellement sur la voiture d'un ami qui à des difficulté de démarrage à chaud, c'est une audi A3 avec le TDI 170.
J'ai fait l'essai en débranchant sa sonde de T° du liquide de refroidissement et elle démarre nickel.
Je voudrais donc lui modifier l'injection au démarrage lui mettre la même que à froid cependant je ne trouve pas quelle maps gère les démarrages
Son calculateur est un ppd 1.2 SN100L4000000 03G906018DH
Type de fichier : rar Dump ori audi A3 170.rar (55,5 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par jphp ; 24/09/2014 à 22h30.
Vetse45 est déconnecté
Vieux 10/06/2014, 14h46   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Pourquoi veut tu faire cela ?
Il se peut que cela soit juste la sonde qui soit en defaut .
Quel est ton soucis exactement ? elle demarre ma c'est tout ?
As tu modifier la carto ?
angeflasheur est déconnecté
Vieux 10/06/2014, 15h10   #3
Vetse45
Avatar de Vetse45
Carto non modifier, problème connu sur les TDI ça serait le démarreur et le moteur qui commence à avoir de l'usure et les démarrage à chaud se font difficile mais par contre à froid nickel.
J'ai mesuré la sonde pas de soucis
Vieux 10/06/2014, 15h16   #4
angeflasheur
En débranchant ta sonde le calculo prends une valeur de température de secours il me semble , c'est pour cela certainement que cela démarre normalement , change ta sonde , elle doit coûter 10 euros ...
Problème de démarreur et de moteur ????
qui t'as dit ça ?
Franchement j'ai jamais entendu ça , mais bon pourquoi pas .......
Vieux 10/06/2014, 15h18   #5
angeflasheur
A la limite si tu me dis que ton volant est quasi mort et que le démarreur a du mal a prendre , je comprends , mais là ce serait ton volant à changer .
Vieux 10/06/2014, 15h21   #6
Vetse45
Avatar de Vetse45
Sonde G62 changé, et capteur G28 aussi
Voici un lien ou il parle du soucis
http://frvagcom.blogspot.fr/2012/07/...age-chaud.html
Vieux 10/06/2014, 15h35   #7
angeflasheur
Ha ok je vois , tu n'as pas de vag com ?
Vieux 10/06/2014, 15h38   #8
Vetse45
Avatar de Vetse45
Sur les edc16 la manip fonctionne mais sur les ppd on ne peut pas modifier les valeur moteur comme l'injection au démarrage ou L'ouverture de la vanne EGR ...
Vieux 10/06/2014, 15h46   #9
angeflasheur
avec le VAG ?
ça m’étonne .
certes la manip ne doit pas etre la meme mais on doit pouvoir , encore faut t'il avoir l'info pour la manip ce qui est moins evident .
Bref as tu verifier le faisceaux de ta sonde ?
Vieux 10/06/2014, 15h52   #10
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Tu as raison il faut modifier la carto demarrage a chaud.
smart057 est déconnecté
Vieux 10/06/2014, 15h57   #11
angeflasheur
ça me parait logique , en débranchant la sonde le calculo pense que le moteur n'est pas chaud et du coup il injecte mieux ...
il me semble qu'il y a un tuto sur la modif de la map .
Sinon JPHP est excellent pour ça , d'autres aussi d'ailleurs .
Vieux 10/06/2014, 16h09   #12
smart057
Avatar de smart057
Moi sur une Golf 5 170,siemens ppd,j'ai fais une mise a jour du calculo avec Vas5054 et le cd Flash vw et c'était beeeaaaacoup mieux.
Vieux 10/06/2014, 17h27   #13
Vetse45
Avatar de Vetse45
Mon pote à fait la mise à jour chez audi en même temps que le rappel du changement des 4 injecteurs.
Vieux 10/06/2014, 17h57   #14
smart057
Avatar de smart057
Moi ils m'avaient changé les injecteurs en garantie mais c'est tout,et elle ne démarrait toujours pas mieux donc j'ai mis a jour la cartographie avec VAS et ce fut immédiat!
Vieux 10/06/2014, 19h04   #15
Vetse45
Avatar de Vetse45
C'est quel calculateur que tu as dessus ?
Discussion fermée
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
Aide identification maps mp 5.2 rayad Chiptuning 6 16/07/2012 19h47
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 helicop13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/12/2011 00h03
besoin d aide pour demarrage d une 605 phase 2 SVP francois Transponder, code pin 0 02/07/2011 23h11
besoin d aide audi tts bosch med9.1 cyril34070 Chiptuning 5 25/01/2011 07h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
