J ai Xsara 2.l hdi 90 avec calculo 1 broche "edc 15c2" defecteux Est ce peux le reflache metre un dump Viège en off,je joint les ref en photo du calculo Sinon j ai un autre calculo 1 broche edc15c2 de 307 hdi 90 est ce que c est possible qu'il va |
qu'est ce qui est défectueux? le calculateur ou le dump? tu peux remettre un calculateur de même type ici EDC15C2 de 90 (post ici les ref des boitier pour être sûr), soit en swappant les eeprom (antidémarrage) soit en mettant immo off sur le calculateur de remplacement. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami regarde si le hw sw sont pareil . Si ok . Swap l eprom anticiper demarrage
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Ben je pense que c est le dump qui est mort tout réste allume ect...
Je joint les ref en image de l autre Calculo que je souhaite renplace ci il va Enfin je cherche la solution le plus facile ,je suis pas trop doué en soudure |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Salut l ami
Essayer avec une autre bsm deja vu ce probleme sur 307. Bonne chance
oublié pas le petit " thanks " |
Comment es tu arrivé à cette conclusion? je ne comprends pas très bien.
Enfin soit, c'est bon les 2 ECU sont les mêmes: EDC15C2-6.1 Si les deux sont en 90ch, alors je te conseille de swaper l'eprom, et ca devrait aller. |
#7 | |
enfait le gars de la voiture ,a deja vu plusieur personne qui lui ont dit que ca venais bien du calculo ,est moi j ai un calculo de edc15c2 du coup je veux essaye de faire quel que choses a ce que j ai ...j ai joint les 2 photos de calculo mais je ne sais pas ci il va merci |
Hello
Un calculateur HS c'est rare , en premier il serait bien de nous dire quel est le problème , quels sont les défauts en mémoire et surtout quels sont les tests que tu as fait . Tu indiques que tout reste allumé ok mais quoi ? le tableau de bord ? A+ |
salut, tout reste allumé ??
bon si c pas le bsi, un minimum controle les alim + et masses du calculo avant de te noyer completement |
#10 |
bonsoir a tous
desole pour le manque d infos sur mon probleme jphp,j ai controle les alim + et masses du calculo ,tout est bon dreamland ,tout reste allume au tableau de bord.... le diag releve beaucoup de probleme lie au calculo qui ne gere plus rien "ni pompe ni capteur ni injecteur ect... est ce que reinjecte un dump claire en off ou bien change de calculo merci a tous de votre aide |
#11 |
as tu vérifier le faisceau, voir s'il n'y as pas de court-circuit? au + ou à la masse?
Je sais que c'est long et fastidieux mais ça vaut la peine de la faire. |
#12 |
oui j ai controlé ya rien de innormal ,mais ca reste assez complique a controlé tout les faisceau complet |
#13 |
Arrives tu à supprimer les défauts même si ils reviennent ? Si c'est pas le cas, tu as un problème d'appairage, verrouillage ....... |
#14 |
Hello
Regarde si tu as un relais double ou un BSM , je ne pense pas que ton calculateur d'injection puisse gérer le tableau de bord c'est plutot le BSI Commence par débrancher ton calculateur d'injection et regarde si tu as toujours le défaut , déja eu le cas sur partner 1° génération et c'était le BSI Donne l'année de ton véhicule pour voir le schéma élèctrique si tu peux A+ |
| problème calculateur c2 | stephane | ABS, ESP, DSC | 2 | 31/10/2014 22h08 |
| probleme calculateur 307 1.4 hdi | karera 1 | Mécanique générale | 19 | 24/01/2014 10h32 |
| probleme calculateur 406 2.0l | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 24/05/2013 12h36 |
| probleme calculateur C3 | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 02/05/2013 13h12 |
| probleme calculateur | dounga | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 24/05/2009 00h53 |
