Vieux 17/02/2016, 14h42   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Problème calculateur
J ai Xsara 2.l hdi 90 avec calculo 1 broche "edc 15c2" defecteux
Est ce peux le reflache metre un dump Viège en off,je joint les ref en photo du calculo
Sinon j ai un autre calculo 1 broche edc15c2 de 307 hdi 90 est ce que c est possible qu'il va
Type de fichier : jpg image.jpg (9,9 Ko, 21 affichages)
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2016, 14h48   #2
doud77
Avatar de doud77
qu'est ce qui est défectueux? le calculateur ou le dump?
tu peux remettre un calculateur de même type ici EDC15C2 de 90 (post ici les ref des boitier pour être sûr), soit en swappant les eeprom (antidémarrage) soit en mettant immo off sur le calculateur de remplacement.
Vieux 17/02/2016, 14h49   #3
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami regarde si le hw sw sont pareil . Si ok . Swap l eprom anticiper demarrage
Vieux 17/02/2016, 16h11   #4
hadil
Avatar de hadil
Ben je pense que c est le dump qui est mort tout réste allume ect...
Je joint les ref en image de l autre Calculo que je souhaite renplace ci il va
Enfin je cherche la solution le plus facile ,je suis pas trop doué en soudure
Type de fichier : jpg image.jpg (13,7 Ko, 11 affichages)
Vieux 17/02/2016, 16h24   #5
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Salut l ami
Essayer avec une autre bsm deja vu ce probleme sur 307.
Bonne chance
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 17/02/2016, 16h28   #6
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par hadil Voir le message
Comment es tu arrivé à cette conclusion? je ne comprends pas très bien.
Enfin soit, c'est bon les 2 ECU sont les mêmes: EDC15C2-6.1
Si les deux sont en 90ch, alors je te conseille de swaper l'eprom, et ca devrait aller.
Vieux 17/02/2016, 16h34   #7
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par doud77 Voir le message
enfait le gars de la voiture ,a deja vu plusieur personne qui lui ont dit que ca venais bien du calculo ,est moi j ai un calculo de edc15c2 du coup je veux essaye de faire quel que choses a ce que j ai ...j ai joint les 2 photos de calculo mais je ne sais pas ci il va
Vieux 17/02/2016, 18h52   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Un calculateur HS c'est rare , en premier il serait bien de nous dire quel est le problème , quels sont les défauts en mémoire et surtout quels sont les tests que tu as fait .
Tu indiques que tout reste allumé ok mais quoi ? le tableau de bord ?
Vieux 17/02/2016, 19h04   #9
salut, tout reste allumé ??
bon si c pas le bsi, un minimum controle les alim + et masses du calculo avant de te noyer completement
Vieux 17/02/2016, 23h49   #10
hadil
Avatar de hadil
bonsoir a tous
desole pour le manque d infos sur mon probleme
jphp,j ai controle les alim + et masses du calculo ,tout est bon
dreamland ,tout reste allume au tableau de bord....
le diag releve beaucoup de probleme lie au calculo qui ne gere plus rien "ni pompe ni capteur ni injecteur ect...
est ce que reinjecte un dump claire en off ou bien change de calculo
merci a tous de votre aide
Vieux 18/02/2016, 08h53   #11
doud77
Avatar de doud77
as tu vérifier le faisceau, voir s'il n'y as pas de court-circuit? au + ou à la masse?
Je sais que c'est long et fastidieux mais ça vaut la peine de la faire.
Vieux 18/02/2016, 09h27   #12
hadil
Avatar de hadil
oui j ai controlé ya rien de innormal ,mais ca reste assez complique a controlé tout les faisceau complet
Vieux 18/02/2016, 12h34   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Arrives tu à supprimer les défauts même si ils reviennent ?
Si c'est pas le cas, tu as un problème d'appairage, verrouillage .......
Vieux 18/02/2016, 21h01   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Regarde si tu as un relais double ou un BSM , je ne pense pas que ton calculateur d'injection puisse gérer le tableau de bord c'est plutot le BSI
Commence par débrancher ton calculateur d'injection et regarde si tu as toujours le défaut , déja eu le cas sur partner 1° génération et c'était le BSI
Donne l'année de ton véhicule pour voir le schéma élèctrique si tu peux
problème calculateur c2 stephane ABS, ESP, DSC 2 31/10/2014 22h08
probleme calculateur 307 1.4 hdi karera 1 Mécanique générale 19 24/01/2014 10h32
probleme calculateur 406 2.0l foulques PSA Group Peugeot, Citroën 20 24/05/2013 12h36
probleme calculateur C3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/05/2013 13h12
probleme calculateur dounga PSA Group Peugeot, Citroën 9 24/05/2009 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
