J'ai eu un problème avec delphi ds150 . Je m'explique Normalemement en branchant mon vci au véhicule il devient bleu , j'étais en plien mise à jour l'orsque mon vci et devenu rouge sans aucune raison il reconnaît plus le véhicule j ai essayé sur un autre vehicule voir si il s'allume rien n'y faire. le vci s'allume plus. J'aimerais avoir plus d'infos concernant cette panne merci . . |
| The Following User Says Thank You to dell5 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
question tu a ouvert le boitier ? il y a quelque chose de défectueux ?
s'adapter, improviser, dominer |
Non pas encore je compte le faire .
j'ai ouvert mon vci difficile de déterminer car j'ai rien qui peu me dire que c'est cramer sauf une soudure assez moche possible que ca sois cela ?
Possible de avoir un exemple de mon vci pour comparer ... |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peux tu poster les photos de l'autre face et celle de l'autre PCB ! Merci. Cdlt. |
salut , quand tu dit mise a jour tu veux dire quoi exactement ?
Les photos merci encore ....
A chaque fois je branche mon vci a un vehicule je suis obligé de faire la mise a jour du firmware pour pouvoir continué a diagnostiquer normal ou pas je ne sais pas et ainsi biensur tester sur le port usb . .
#10 |
c pas normal , sauf si tu te sert de l'intrface avec wow et pas le mm FW
#11 |
tu es en quelle version pour le FW de l'interface ?
#12 |
wow et delphi etait bien compatible car j'ai jamais eu de souci sauf que pareillement wow je fesais aussi la mise a jour du logiciel a chaque branchement du vci .
le fw mince je crois 1410 . . |
#13 |
tu as swaper un fw ds delphi ou ds wow ?
copie colle ce FW 14.23 ds delphi firmware Firmware Autocom - Delphi 1423.rar essaye l'upgrade du vci et dit nous |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | didine (10/04/2018) |
#14 |
tu remplace tout le fichier firmware par le mien surtout !!
ne creer pas un nouveau dossier firmware surtout @ |
#15 |
C'est fait j'ai remplacer
| probleme communication delphi avec psa | samsai | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 25/11/2014 21h02 |
| probleme avec delphi ddcr en mode boote | PIC16F84 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 05/11/2014 06h21 |
| probleme avec calculateur delphi DCM1.2 | electro_bordeaux1 | Réparation & Programmation | 20 | 18/10/2014 15h01 |
| probleme wow avec vci delphi | akasa67 | Outils de diagnostique | 0 | 27/08/2014 00h31 |
| problème avec mpps sur calculateur delphi | sam93 | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 21/04/2014 19h11 |
