Vieux 09/02/2016, 21h35   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut probleme regulation carburant 308 hdi 110
bonsoir tout le monde,
j'ai fait un diag sur 308 1.6HDI 110 la voiture a des trous d'acceleration et à du mal à demarrer parfois.
je la passe au diag, resultat: P1113 Régulation de haute pression carburant
j'ai lu sur le net que ca pouvais venir du regulateur sur la pompe à injection, vous en pensez quoi???
Vieux 09/02/2016, 21h42   #2
salut , il dit quoi de plus le diag en mesure parametre ? pression demande ? ? pression relevée ?? effective ?
c quoi le code moteur ?
Vieux 09/02/2016, 21h44   #3
walteck
Avatar de walteck
Liste des variables associées/
Régime moteur 2281 tr/min
Pression gazole 0071 Bar
Pression limitée gazole 0431 Bar
Débit pompe 01882.35 Mm³/ s
Tension régulateur débit gazole 1471 mV
CODE MOTEUR 9HZ
Vieux 09/02/2016, 21h48   #4
Envoyé par walteck Voir le message
CODE MOTEUR 9HZ
bug non a 2200 trs la pression devait etre beaucoup plus haute ! genre 400 500 brs
Vieux 09/02/2016, 21h52   #5
walteck
Avatar de walteck
oui effectivement c'est pour ca que je me suis diriger vers la pompe à injection et j'ai lu bcp de problème de regulateur de pression
Vieux 09/02/2016, 21h54   #6
le moteur doit calé !
perso je controlerai le filtre , presence d'eau ? vide le pour voir
ensuite j'essayerai de pomper sur la poire d'ammorcage voir si le carburant circule librement ! la poire doit se regonfler rapidement !! si la poire met trop longtemp c le circuit basse pression , soit le circuit de la poire elle mm
Vieux 09/02/2016, 21h55   #7
walteck
Avatar de walteck
Merci je teste ca ce week end
Vieux 11/02/2016, 21h50   #8
Letaz
Avatar de Letaz
Letaz is on a distinguished road
Les régulateurs de pressions gasoil sont très sensibles aux impuretés. Il se grippe et n'envoie pas la bonne commande au calculateur. Chez PSA, en général sa bride le moteur comme si tu n'avais plus de turbo.
Est ce que ton problème est permanent ou de temps en temps?
Si ta valeur de pression rail de bouge pas lorsque tu fait varier le régime, je dirais que c'est plus la sonde de pression sur la rampe qui faut vérifier.
Si la P° varie, le régulateur de pression est certainement le problème.
Avant de changer le régulateur, mettre un nettoyant moteur dans le réservoir, puis filtre à gazoil pour ne pas remettre d'impuretés dans le circuit hp gazoil.
Letaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 21h52   #9
walteck
Avatar de walteck
Non c'est pas tout le temps c'est par moment
Vieux 12/02/2016, 19h12   #10
Letaz
Avatar de Letaz
Ça ressemble plus au regulateur. Pour mon cas, je reproduisait la panne lorsque je ralentissai longtemps dans un descente par exemple. Je coupais le contact et je redémarrais. Le voyant moteur s'éteignait et plus de panne.
Vieux 13/02/2016, 15h37   #11
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
met déjà un filtre a gasoil , et ensuite tu pourra voir le régulateur , si tu n as pas assez de carburant qui arrive t as pression ne monte pas suffisamment
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 17h34   #12
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut dans un premier temps changer le filtre a gasoil, des pannes sont souvent dues au filtre sur ces modeles.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 17h55   #13
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
comme TECH34 je te confirme commence a changer ton filtre a gasoil j'ai souvent eu ce problème sur c'est véhicule en général cela vient du filtre
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2016, 21h40   #14
Jai eu le cas sur une 308 elle coupait en roulant jai changer tous les filtres sa na jamais recommencer...
Vieux 10/03/2016, 10h32   #15
walteck
Avatar de walteck
petit retour effectivement j'ai changer filtre a gasoil et mis du nettoyant injecteur et nickel
probleme regulation pression passat nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 08/12/2015 12h15
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
