Vieux 06/12/2015, 22h29   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme regulation pression passat
bonjour j ai souci passat 130cv 2003 .elle se met mode safe elle coupe a 120 km .j ai passer vag et defaut regulation pression .j ai verifier la wasgate elle aspire et la tige bouge mais des fois elle aspire plus et des que je debranche tuyau la ou il ya clapet anti retour noir et blanc elle se remet a aspirer .turbo gv a ete nettoyer capteur temperature air changer debimetre est bon .si qlq1 a une idee car je sais plus ou chercher merci
Vieux 06/12/2015, 23h09   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, pression non atteinte,ou limite depassee......
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 23h13   #3
nas33
Avatar de nas33
salu oui c depassee code defaut 17965
Vieux 06/12/2015, 23h15   #4
nas33
Avatar de nas33
defaut intermittent
Vieux 06/12/2015, 23h26   #5
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Si ta de la puissance jusqu'à 120kmh, donc t'es durite de dépression doive être bonne.
Si ta westegate n'est pas grippé/percé , électrovanne turbo ok, capteur de pression ok, regarde ton cata si il n'est pas bouché.
Essaye de voir ta consigne de sural en plein charge et compare la avec la valeur réel avec vagcom ou Delphi
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2015, 23h29   #6
nas33
Avatar de nas33
ok je sais pas quelle valeur groupe mesure vagcom pour voir suralimentation pleine charge c pas groupe mesure 10 ?
Vieux 07/12/2015, 10h17   #7
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
dans le groupe 11 tu as la consigne e la charge
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 11h34   #8
felmo
Avatar de felmo
salut, voir aussi si ta pression depasse 2350mb entre 3000 et 3500 tpm, si
elle ne depasse cette valeur ta westegate se coince,.......
Vieux 07/12/2015, 12h56   #9
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton turbo a ete nettoyer a l etabli ou avec un produit
sinon si fait au produit sa etre de la rouille entre fonte et aillette geometrie
un thanks sa peu aider
Vieux 07/12/2015, 15h46   #10
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut 17965 Limite de régulation dépassée change ton régulateur de pression
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 19h10   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Jai eu le même dtc sur une ibiza.
J'ai remplacer le boitier n75 et plus rien.
Vieux 07/12/2015, 19h22   #12
nas33
Avatar de nas33
régulateur de pression c sonde temperature d aire ou c electrovanne n75 car j ai de la puissance jusqu a 120 km donc n75 je pense pas soit catalyseur boucher ou autre chose
Vieux 07/12/2015, 19h23   #13
nas33
Avatar de nas33
turbo nettoyer a l etabli
Vieux 07/12/2015, 19h50   #14
felmo
Avatar de felmo
Salut nas, ta pression de turbo est en exces , on ne connait pas ta valeur maxi
de pression de suralim .......................
Vieux 07/12/2015, 19h55   #15
pression trop elevé, soit la géo grippe, soit la commande grippe, voir aussi le clapet sur la pompe tandem
il as tendance a se dessertir il bouge et une prise d'air se crée
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
Common Rail : problème de pression florence Mécanique générale 3 30/04/2015 21h05
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
