Vieux 07/02/2016, 18h50   #1
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
Par défaut solution immo off edc17c10
salut les amis j'ai besoin d'un immo off sur calculateur Peugeot expert 1.6hdi 2012 avec ecu edc17c10 ref: 0281 018 228 . aide moi svp et merci bcp
Type de fichier : rar edc17c10 0281 018 228.rar (2,26 Mo, 50 affichages)
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 19h49   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt faut lire int flash pour le off
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 07/02/2016, 19h57   #3
houssam
Avatar de houssam
merci pour ta rép l'ami,, normalement c ca !!!
Type de fichier : rar backup-micro flasch+epprom tc1797.rar (1,13 Mo, 34 affichages)
The Following User Says Thank You to houssam For This Useful Post:
khalil84 (05/09/2023)
Vieux 07/02/2016, 20h40   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Mauvaise lecture
Vieux 07/02/2016, 20h41   #5
nimbus
Avatar de nimbus
separe t fichier lit que int flash
Vieux 07/02/2016, 20h57   #6
houssam
Avatar de houssam
dans le premier message j'ai poste 3 fichier
1er: int flash tc1797
2ème: epprom tc1797
3ème: full backup flash+epprom
j'ai deja séparer
normalement le fichier dans pièces jointes c'est int flash
Type de fichier : rar flasch-tc1797-map.rar (1,13 Mo, 17 affichages)
Vieux 07/02/2016, 21h04   #7
nimbus
Avatar de nimbus
dump corrompu refait read
Vieux 07/02/2016, 21h19   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, ton dump fait 1.2 MO pare-contre il doit faire 2 MO
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 21h24   #9
houssam
Avatar de houssam
ta raison mon amis quand il termine la lecture il montre chuksum Error .. je pense le dump de int flash est endommager psk je fait 3 fois est le même problème .. je utilise k-tag, demain je essai avec fg-tech ..... mon problème le véhicule ne démarre pas et absence défaut mais dans mesure paramètres antidémarrage calculateur non verrouiller mais problème reste toujours attendre de réponse bsi .. je fait apprentissage code antidémarrage est le même problème...
Vieux 07/02/2016, 21h27   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
bizarre tes mesures paramètres antidémarrage, peut etre que ton ecu et déja off et ton souci de démarrage et ailleurs.
Vieux 07/02/2016, 21h35   #11
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonjour est ce que vous pourriez m'expliquer ;
2ème: epprom tc1797
comment vous faites pour faire un int flash et un full backup flash+eeprom ?
moi je sais lire une eeprom mais apres se que vous avez ecrits c'est du chinois
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 21h37   #12
houssam
Avatar de houssam
non il est en immo on.. pas Etat d’étude, même le calculateur jamais démonter ou ouvert.. aussi dans mesures paramètres tout est bon régime et synchronisation (oui) pression carburent . je pense problème de l ecu
Vieux 07/02/2016, 21h50   #13
houssam
Avatar de houssam
Envoyé par mustauto Voir le message
2ème: epprom tc1797
voir les pièces jointes
Type de fichier : jpg houssam.jpg (42,8 Ko, 73 affichages)
Vieux 08/02/2016, 13h51   #14
houssam
Avatar de houssam
salut les amis je pence impossible lire int flash complet a une taille de (4063ko) avec k-tag clon .. c sa problem
Vieux 02/11/2016, 23h35   #15
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut houssam
ton off
pass mp donne des news
Type de fichier : rar immo off edc17c10.rar (968,7 Ko, 15 affichages)
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off edc17c10 Verdun Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2016 11h19
edc17c10 immo vierge solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 28/11/2015 16h55
Immo off edc17c10 psa Auto16 Immobilizer dumps/solutions 9 30/10/2015 15h22
calculateur edc17c10 PSA IMMO OFF AUTOPROG42 Vente, Achat, Echange 0 29/11/2013 19h17
immo off edc17C10 psa figo95 Immobilizer dumps/solutions 22 01/12/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
