Vieux 30/12/2015, 21h09   #1
fxmartin
Avatar de fxmartin
fxmartin is an unknown quantity at this point
Par défaut A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer
je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon audi qui refuse aujourd'hui de démarrer.
Je vous explique :
- Par temps froid elle avait du mal à démarrer, mais bon elle finissait par s'en sortir.
- Puis un jour, elle n'a jamais réussi à démarrer. Mon ami mécano l'a faite démarrée à coup de startpilote et ça a parfaitement fonctionné pendant une année.
- Aux alentours du mois d'Avril, je l'ai confiée à mon ami pour qu'il regarde, ça a été son dernier allez, car depuis elle refuse obstinément de démarrer.
- Les codes erreurs sont les suivants :
* 01375 vanne de support moteur 1
la sortie ne commute pas/ court circuite pas à + batterie
intermittent
*17583 Préinjection déconnectée
Intermittent
Mon ami mécano pense à la pompe à injection depuis..
En sachant que, entre temps a été changé la pompe à gasoil car il pensait que c'était elle qui ne fournissait pas assez de gasoil.
Voilà, si vous avez des idées...
Merci par avance et joyeuses fêtes de fin d'année
fxmartin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 21h16   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
commence par verifier le faisceau d alimentation de la pompe injection
un thanks sa peu aider
Vieux 30/12/2015, 21h42   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
verifie l'alimentation de la vanne support moteur 1, si tu n a pas 12v alors verifie fusible ou relai controle injection.
crdlt
Vieux 30/12/2015, 21h59   #4
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
bonsoir l'ami le probleme il se situe entre ecu et la pompe d'injection la vp44 il faut approfondir le diagnostique au max parceque c'est un probleme d'alimentation de carburant
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 00h46   #5
fxmartin
Avatar de fxmartin
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc dans l'ordre :
Vérifier le faisceau de la pompe à injection,
vérifier si j'ai du 12V qui arrive sur la vanne du support moteur 1
Pour la pompe, j'ai pensé de suite au problème courant de transistor à changer, mais ça ne serait pas ce code défaut.
Je vais essayer d'approfondir au maximum le détail de ce qui va être fait dessus.
Je vous remercie beaucoup
Vieux 07/01/2016, 11h09   #6
fxmartin
Avatar de fxmartin
Alors j'ai pu avancer sur la partie injection, mais pas encore sur la partie vanne de support moteur.
Le faisceau a été testé il est ok
On a repris l'ensemble et apparemment c'est plus problème de pression de gazoil comme précisait "kalachama".
Mon ami va tenter de changer les joints de la pompe car il pense que le soucis vient de là.
Sauf que ce type de soucis ne fait pas remonter d'erreur m'a t'il dit.
A bientôt,
Vieux 29/01/2016, 11h19   #7
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
attention le capteur pmh compare ca vitesse avec le capteur de rotation dans la vp, en cas de panne du pmh tu peut avoir des codes defauts pompe injection
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2016, 20h59   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
J ai eu le cas identique sur passat 2.5 v6 tdi meme symptômes
Finalement cs sont les poussoirs qui sont devenus trop dur et ont bouffés les arbres a cames
Tu peux verifier facilement en enlevant les caches culbuteur grandes chances que, se soit le meme probleme
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 21h16   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
Y a plus de nouvelles
Vieux 03/02/2016, 22h21   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
effectivement sur les audi il y a le probleme de l eau qui ne s evacu pas vers l emplacement de la batterie et apres du coup gros probleme faisceau depuis le depart du calculateur jusqu au moteur
classe A 170 de 99 refuse de démarrer geronimo10 Mercedes Benz 18 05/11/2015 18h28
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h17.
