Vieux 02/11/2015, 20h54   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut classe A 170 de 99 refuse de démarrer
suite a l achat d une classe A 170 de 99 j ai u la malheureuse surprise des injecteur qui fuit
après mette acharner dessus 3 sur 4 son sortie ( dont 1 qui ma pris 6 heure a inertie)
le quatre après avoir exploser deux extracteur j ai lâcher l affaire
donc j ai racheter un moteur a la casse
je l ais monter et la sa démarre pas
purge faite
arrive gasoil au injecteur ok
même au start pilote elle pète pas
elle toussote même pas
au secours
merci d avance pour votre aide
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 21h22   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a quoi comme défauts ?
Vieux 02/11/2015, 21h31   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt geronimo, quand t'achète un moteur a la casse est garantie ou moin 3mois en plus il vend des moteur en etat de marche c bien ca?
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 21h32   #4
kalachama
Avatar de kalachama
boite auto ou manuelle
Vieux 02/11/2015, 21h32   #5
geronimo10
aucun code défaut
j ai changer capteur PMH et capteur arbre a came que j ai repris sur l autre qui marchais
et sa change rien
elle recrache un peu de fume par l admission du cylindre 1 comme si elle toussait
Vieux 02/11/2015, 21h35   #6
geronimo10
oui 3 moi garanite mais hélas plus d autre dans le coin 300km au tour de chez moi
de plus il rembourse pas
donc un avoir c pas se qui me fera marcher la voiture et pas les moyens d en racheter un autre
boite meca
Vieux 02/11/2015, 21h41   #7
DrDG
Avatar de DrDG
contrôle les prises sur les injecteurs ressert les contacts
j'ai déjà eu le cas pas de défaut et pas de démarrage.
Vieux 02/11/2015, 21h48   #8
kalachama
Avatar de kalachama
jai l'empression que la cause elle se trouve dans ta reponse refoulement de l'air aspirer par l'admission c plus tot un probleme d'etancheiter de soupapes a confirmer par les les amis du site
Vieux 02/11/2015, 21h52   #9
geronimo10
j y avais penser mais elle devrais quand même démarrer, mais tourner sur 3 pattes
Vieux 02/11/2015, 21h55   #10
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
il faut prendre les compressions, on en aura le coeur net.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 22h00   #11
geronimo10
comment dire
la classe a est super bien conçus
franchement je suis pas vraiment motiver pour tout ressortir (berceau boite moteur) pour démonter le collecteur pour accéder au bougie de préchauffage.
donc sa sera le dernier recours
Vieux 02/11/2015, 22h13   #12
kalachama
Avatar de kalachama
les classe A ils sont eu des probleme de pannes pompe de gavage qui grippe, panne de systeme d'anti-demarrage casse des bougie prechauffage gripage injecteur et ESP qui deconne sans parler des boite manuelle et calculateur de boite auto+electrovalve hydraulique du systeme bt auto
Vieux 02/11/2015, 22h15   #13
kalachama
Avatar de kalachama
en plus les mecano il deteste la classe A comme la SMART
Vieux 02/11/2015, 22h38   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut je veux pas etre pessimiste mais ca sent le manque de compression. Un conseil cette voiture n a de mercedes que le nom. J en ai retape deux mais jamais une troisieme. C est un gouffre a fric et un nid a pannes recurentes. Le bon coin direct en l etat tu perdras de l argent mais tu auras economise sur les innombrables reparations.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 10h32   #15
Cyrille28
Avatar de Cyrille28
Cyrille28 is on a distinguished road
Bonjour si le véhicule ne demarre pas même avec start pilote
regarde en premier les compressions
le moteur que tu a eu à la casse tu la vu tourné?
Cyrille28 est déconnecté   Réponse avec citation
citroen nemo refuse de demarrer nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 14 27/08/2015 08h07
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
