#76 |
Cest une bsi bsi e02-00
Je fais une photo taleur..
#77 |
hello, ne cherche pas de + sur le com 2000, car l'info passe en crypté sur le reseau can ou van (c'est d'ailleurs l'avantage de pouvoir passer pleins d'infos dans 2 seuls fils!).
Par contre prend le plus directement depuis les lampes du compteur, mais il faut voir si tu as assez de courant pour faire fonctionner un relais (12v 60ohms donc .2A ou 200mA) sinon va falloir faire un montage avec transistor NPN (en montage ampli, il lui faut que 10mA pour commuter). Tu as aussi la possibilité d'installer un bouton indépendant pour alimenter directement les veilleuses. Je sais que c'est casse tete mais bon courage |
#78 |
Merci mais je vais changer la bsi voilà la photo de la face acabt du bsi
La seule choses que je vois qui a été souder c'est une soic 8
#79 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut séparer les 2 étages !! Le driver qui gère l'éclairage est sur l'étage des 3 connecteurs ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#80 |
Slt ben jai commander une bsi vierge je garde celle ci et je ferai mes essaye dessus la je viens de dessouder des soic 8 je m amuse avec la station pour me faire la mains
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 19/01/2016 à 23h32. |
#81 |
slt les gars bsi remplacer aujourd’hui tous et ok rien a signaler lol ........
#82 |
#83 |
Oui impeccable un foutu système quand même jai pu trouvé une bsi pas trop chère et garantie comme sa cest réglé
Encore merci a vous tous... Greg
#84 |
Comment je peu separer les 2 pcb faut dessouder quoi et ce que tu sait mon ami..
#85 |
Bsi remplacer la panne était bien la je clos cordialement...
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 | Drogo | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/04/2015 07h56 |
| probleme allumage veilleuse 607 hdi | laurent59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/01/2014 17h30 |
| veilleuse avg 308 eclaire en permanence | titidiag83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/06/2013 15h26 |
| Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 | rrguillaume | Transponder, code pin | 4 | 08/07/2012 20h09 |
