Vieux 12/01/2016, 09h19   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme compteur FOCUS 1 phase 2 (2004)
j ai un problème sur un compteur sur lequel je n ai jamais travaillé dessus mais qui semble un probleme de mauvaise soudure au premier abord...
Le compteur marche a peu pres normalement par moments puis se met a faire n importe quoi: aiguilles a 0, voyant moteur allumé, certains segments du LCD ne s affichent plus...etc
La voiture a ete passée a la valise et il n'y a pas de defauts.
Est ce que certains ont deja eu ce genre de probleme et si oui d ou ca vient et comment le reparer?
Merci d avance
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 09h51   #2
Geza
Avatar de Geza
Geza will become famous soon enough
salut , ressouder la prise . si elle est encore même , changer vidage de HC11
Geza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 09h53   #3
Geza
Avatar de Geza
désolé, 2004 ont 24c16
Vieux 12/01/2016, 10h10   #4
Coffin_Rider
Il faut aussi remettre un dump dans le 24C16?
Si oui je n en ait pas!
Vieux 12/01/2016, 10h15   #5
Geza
Avatar de Geza
vérifiez-vous prise? (souder). et encore même? peut-être vous donner plus de référence à partir de tableau de bord.
pour vérifier si je dois même vidage de mémoire EEPROM
Désolé est translate
Vieux 12/01/2016, 10h48   #6
Coffin_Rider
La traduction est vraiment pas bonne. A la limite il vaudrait mieux mettre en anglais et la traduction ça serait plus compréhensible !
Vieux 12/01/2016, 11h39   #7
Geza
Avatar de Geza
hi, I use english/french googe translator. do you check if the socket is ok? send me reference about your cluster to check if I have eepro dump for it
Vieux 12/01/2016, 11h53   #8
Coffin_Rider
I ll check connector solders and then if i doesn t work i ll send DASH Ref
Thanks
Je vais verifier les soudures du connecteur et si ca ne marche pas je donnerai la ref du compteur pour avoir un DUMP si possible!
Vieux 12/01/2016, 20h44   #9
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
j'ai déja eu le cas sur une essence un moeur zetec et c'était le capteur de vitesse sur la boite pour l'aiguille a zéro et le voyant moteur
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 08h53   #10
Coffin_Rider
Merci pour le retour d experience, il y a peut etre aussi plusieurs pannes cumulées!
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Problème compteur A4 vdo 2004 Nice06 Tableau de bord (Dashboard) 18 09/12/2015 12h06
Probleme compteur Megane 2004 kdo75 Renault, Dacia, Nissan 16 16/10/2015 21h25
Problème compteur Scenic 2 de 2004 fredily Tableau de bord (Dashboard) 10 19/04/2015 12h19
Problème de compteur kilométrique Twingo 1 phase 1 dre28 Tableau de bord (Dashboard) 6 03/01/2015 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
