Vieux 11/01/2016, 07h55   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Afficheur SCENIC 2 / ESPACE 4 tout allumé!
Bonjour a tous!
J ai un problème avec un compteur que je n avais jamais eu jusque la.
C est un compteur d espace 4 johnson control Ref P8200726187--A de 2007.
Ces compteurs espace 4 johnson control on la particularité d avoir le meme type d ecran de gauche que sur les scenic 2. Or la comme il est plus recent. Il a effectivement le meme nombre de pins et les meme symboles affiches que ceux des scenic 2 phase 1 mais c est une revision plus recente de l ecran comme sur les scenic 2 phase 2.
Le probleme que j ai avec ce compteur c est que suite à sa reparation (j ai repris a peu pres toutes les soudures sous l ecran), l ecran principal s allume bien mais tout est allumé! aussi bien les voyants que les "segments" avec la bonne luminosité.
L ecran de droite lui fonctionne normalement.
Du coup je n avais jamais eu ce probleme avant...
Je me demandait plusieurs choses:
- Est il possible de tester le compteur hors vehicule comme les scenic 2 ou les espace 4 sagem? (j ai un emulateur CAN pour scenic 2) si oui comment?
- En supposant que ca vient de l ecran, serait il possible de le remplacer par celui d un scenic 2 phase 1 pour essayer car ils sont tres ressemblants?
-Avez vous deja eu ce type de panne et si oui comment l avez vous resolu?
Je vais de mon coter passer un coup d air chaud un peu partout pour etre sur que les soudures soient bien refaite et aussi sur le micro car le pilotage de l ecran provient de lui.
merci de votre aide
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 08h04   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu n'a pas besoin d'emulateur pour allumer le compteur contrairement a celui de scenic . Pour ton problème, peut etre deux soudures qui se touchent ? Verifie bien a la loupe .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 11/01/2016, 08h57   #3
Coffin_Rider
Merci pour l image.
Si je comprend bien les compteur ESPACE 4 phase 2 (johnson control) peuvent s allumer comme les espace 4 phase 1 (SAGEM) sans emulateur?
Si je resume il faut pour l allumer:
P1 pin 1 : +12V / pin 2 : GND
P2 pin 11 : +12V
C est bien ca?
Merci en tout cas ca va me permettre de l allumer
J ai aussi pensé a un court circuit. Je vais verifier ca aussi. Les vias sont parfois assez proche des pins des composants et comme il n'y a pas de vernis epargne dessus, un court circuit peut etre vite fait!
Vieux 11/01/2016, 08h58   #4
Coffin_Rider
Une autre question sur ces compteurs:
Est ce que comme les scenic 2 l ecran principal s allume lorsque on lève un coté de l afficheur?
Vieux 11/01/2016, 09h39   #5
diagnosis29
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
Merci pour l image.
P2 pin 11 : +12V
C est bien ca?
je t'ai dis une connerie
Type de fichier : jpg Captureespace.jpg (87,2 Ko, 105 affichages)
Vieux 11/01/2016, 09h43   #6
Coffin_Rider
oui mais ca c est pour les ESPACE 4 phase 1 (SAGEM).
Je croyait que ca marchais pas sur les espace 4 phase 2 (johnson control)
Es tu sur que ca marche sur les phase 2 aussi?
Vieux 11/01/2016, 09h44   #7
Coffin_Rider
Parceque sur ta premiere image au vu de la vis et la pate plastique du cache de l ecran c est exactement comme sur les compteur ESPACE 4 phase 2 (johnson control)
Vieux 11/01/2016, 10h05   #8
diagnosis29
Je viens de regarder , tous ceux que j'ai ici c'est des Sagem , sinon j'aurais fait le test pour toi , du coup tu me met le doute pour du JC.
Vieux 11/01/2016, 10h49   #9
Coffin_Rider
Bah pour du JC j avais entendu dire qu il fallait du CAN pour l allumer.
Apres je peux essayer comme sur ta premiere image car on dirait bien un compteur JC.
Vieux 11/01/2016, 23h45   #10
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Tu veux allumer un johnson sur le connecteur rouge pin 11 tu mets le +, connecteur gris pin 1 le + pin 2 le -, pas besoin de CAN
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 08h11   #11
Coffin_Rider
J ai essaye comme ca et effectivement ca allumbien l ecran principal et j ai toujours le probleme avec tous les segments d affichés!
[IMG][/IMG]
Par contre le petit ecran lui ne s allume pas.
J ai aussi essayé de mettre à la place un ecran de scenic 2 phase 1 qui est le meme mais avec une revision differente mais la il ne s allume pas et la conso monte a 1.8A...
Vieux 12/01/2016, 08h18   #12
Coffin_Rider
J ai rechauffer toutes les soudures a l air chaud ainsi que le micro mais ca fait toujours pareil...
J ai remarqué que lorsque j ai chauffé, il y a eu du flux qui est apparu autour un composant 3 pates avec le marquage 6BW (qui a l air d etre un transistor NPN).
Ce composant se trouve juste derriere la plage d acceuil du MOS IRF, je ne suis pas sur non plus qu il gere l affichage vu ou il est mais sait on jamais....
Si ca ne marche toujours pas apres je compte passer toutes les soudures faites a la trese pour enlever l etain et les refaire... ca va prendre un sacré paquet de temps car j ai du refaire les 3/4 des soudures visibles ecran retiré!
Apres est ce que ca pourrai etre le controlleur intégré a lecran qui est HS?
Si une ame charitable avait un ecran scenic 2 phase 2 ou espace 4 phase 2 je suis preneur pour faire le test et voir si ca vient de l'ecran!
Vieux 13/01/2016, 09h25   #13
Coffin_Rider
J ai change le transistor, vérifie toutes les soudures a la loupe et toujours pareil...
Voici la ref de l ecran principal:
et voici le micro ou le marquage est bizare et on dirait qu il y a eu des traces de chauffe un peu:
J ai essayer de reagrder le pilotage des transistors sur la rangée de pates en bas a droite de l'ecran et j ai des tensions.
Pouvez vous me dire aussi quelle doit etre la tension d alimentation de lecran car de memoire j ai de l ordre de 55V et 9V sur les pattes les plus a l exterieur, est ce ok?
Vieux 28/03/2016, 14h04   #14
akai77
Avatar de akai77
akai77 is on a distinguished road
Bonjour Coffin Rider,
J'ai le même compteur que toi (compteur d espace 4 johnson control) le compteur s'affiche bien sur banc de test mais l’écran de droit radio lui reste éteins.Peux tu me confirmer que sur banc il reste éteint pour toi aussi ou alors je pencherais soit a une autre panne sur la carte ou tout simplement qu'il faut qu'il soit dans le véhicule pour s'allumer ?
akai77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 07h57   #15
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
[IMG][/IMG]
salut , j'ai déjà eu le problème , c'est l’afficheur (partie en ver) qui bouge ou bien les pins qui ce touches ,
change d'afficheur
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Compteur Espace 4 s'allume et s'éteint rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 1 03/05/2015 20h12
valve pneumatique qui s'éteint de l'afficheur espace 4 david19 Renault, Dacia, Nissan 5 04/04/2015 19h15
Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout r1lef Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2014 22h30
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
Afficheur tableau de bord espace 4 flat4power Tableau de bord (Dashboard) 0 07/12/2012 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
