Vieux 15/12/2015, 08h46   #16
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
salut,tu as contrôlé ta tension mais as tu contrôlé ton ampérage avec une pince ampèremétrique???
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 21h30   #17
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
J ai remplacée pas de changement toujours voyant et poulie damper contrôlée demain je me procurerait une pine amperemetrique
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 22h29   #18
THOMAE
Avatar de THOMAE
Toujours pas de solutions
J ai remplacé la batterie
Change l alternateur
Mais toujours voyant charge batterie
Vieux 22/12/2015, 23h37   #19
Slt.met ta batterie prend bien la charge ???
Vieux 24/12/2015, 16h45   #20
THOMAE
Avatar de THOMAE
Alors j ai débranché le petit fil exiitateur a l arrière de l alternateur le message a disparu mais l alternateur dibite toujours 14v cela voudrait dire que le pont de diode est passant et laisse passe du courant
Je pense qu il faut changer l alternateur
Vieux 25/12/2015, 18h51   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut peut-être appairer le nouvel alternateur avec un écu, il me semble que cette procédure existe sur certains models RENAULT.
Vieux 27/12/2015, 11h52   #22
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
verifi ta poulie debryable de l alternateur controle lexitation alt apres ton sousie c le regulateur de tension qui et hs il et dans l alt et il donne l info de charge pance au tanks merci
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 14h41   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt Thomae faudrait penser à appuyer sur thanks pour les membres qui t'apporte de l'aide
Juste par politesse
Vieux 27/12/2015, 15h19   #24
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par THOMAE Voir le message
Règle: toujours dire merci à ceux qui veulent t'aider ==> (thanks en bas et à droite)
Donner la tension du fil d'excitation moteur au ralentit afin de déterminer le montage électrique sur cet Espace (fil excitation branché sur l'alternateur)
Donner le type APV du véhicule (4 caractères)
Ce véhicule est il équipé des accessoires suivants:
Alarme
Radio non d'origine
ou tout autre accessoire non d'origine.
Bon courage
Vieux 09/01/2016, 22h25   #25
THOMAE
Avatar de THOMAE
Merci pour votre aide
J ai fini par remplacer l alternateur par un echange standard tout est rentré dans l ordre
Vieux 09/01/2016, 23h00   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Merci, c'est agréable de lire le retour sur la résolution du problème.
Vieux 10/01/2016, 00h45   #27
Slt Thomas comme quoi parfois on cherche longtemps et on la dans la ligne de mire depuis le debut.
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
