Vieux 25/01/2014, 19h03   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut scenic 2 defaut charge batterie
j'ai un scenic 2 moteur f9q serie 2007 afiiche au tableau default charge batterie +temoin stop allume au diag avec clip defaut present configuration type alternateur donc je me dirige vers la lecture de configuration dans upc(unite centrale de protection) j'ai trouvé que le type est indefini,dans la partie configuration type d'alternateur impossible de selectioner la configuration ,il ya t'il quelq'un qui peut me diriger merci d'avance pour votre aide
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2014, 21h39   #2
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
Salut , une idée comme ça : as tu controlé la charge réelle de l'alternateur ? car il arrive que les compteurs affichent un défaut de charge ou de pression d'huile qui n'éxiste pas , s'est un sympthome avant que le compteur claque
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 00h05   #3
bricol
Avatar de bricol
bricol is an unknown quantity at this point
Je confirme, la première chose à faire est de contrôler la charge de la batterie par l'alternateur. Tu dois avoir aux alentours de 14V aux bornes de la batterie avec le moteur en fonctionnement. Si la tension lue est inférieure à 13V, l'alternateur est défaillant, ce qui peut expliquer ton défaut de charge.
bricol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 09h59   #4
tias3140
Avatar de tias3140
tias3140 is an unknown quantity at this point
Y a t il eu une une intervention quelconque sur le vehicule depose bv courroie accessoire ou autre
Ctrle éventuellement ta masse de BV
J ai deja eu ce probleme sur megane avec une tresse de masse BV oxydé
tias3140 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 20h30   #5
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
salut pour moi j'ai une scenic moteur f9q alors une fois le même message apparaître sur l'afficheur le pb est un mouvais contact dans l'alternateur file du bobinage je ponce qu'il n’existe pas de configuration pour l'alternateur
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 20h46   #6
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut l ami , ton problème viens dan le faisceau qui passe a coté de la batterie, et qui va au calculateur , fil orange ou autre coupé ouvre le faisceau et tu verra
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
h tech (28/01/2014)
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
Defaut pression de charge louay Renault, Dacia, Nissan 4 24/10/2013 12h27
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
