Discussion fermée
Vieux 06/01/2016, 23h44   #61
Je n'y voit pas vraiment mieux, ceci-dit les soties veilleuses sont séparé sur le BSI, donc contrôler que toute les sorties sont présentes. Ensuite, comme vient de dire JPHP contrôler faisceau sans oublier les connecteurs.
oui pas évident mais le bsm lui déjà on peu oublier même si j'ai un fil couper je devrait quand même avoir au moins une veilleuse quelque part???
akasa67 est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 23h51   #62
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Probleme veileuse.
La je n'en suis pas persuadé, je ne suis ni dans le BSI, ni dans le Faisceau, il faut pas oublier que le schémas que l'on a consulté est qu'un schémas de principe, c'est pour ca que je dit qu'il faut commencer par contrôler les sorties du BSI. C'est casse c...lles, mais si on veut pas changer pour rien, il faut passer par la.
Binbin est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 23h58   #63
oui donc je teste directement sortie bsi avec une lampe mais facile a dire le schéma auto data ce n est pas dit que je trouverai les même numéro ou couleur sur la voiture vive le multiplexage et oui sait casse b......ne.
Vieux 07/01/2016, 00h01   #64
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, je ne te le fait pas dire, c'est les joies de la mécanique.
Vieux 07/01/2016, 00h16   #65
demain je regarde si j arrive pas a me dépatouiller je vais je vais déjà débrancher la batterie et essayer de regarder les continuite entre les feux et la bsi et c merci les garssssss
Vieux 07/01/2016, 00h35   #66
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir,ton problème mon ami vient du BSI j'ai dejas eu 3 cas cimilaires , une 206 une C2 et un partner origine,la BSI n'alimente plus les feux de position à cause d'un court cercuit dans l'une des ampoules. J'ai pas réussi à trouver le composant qui est en cause ,dans les 3 cas j'ai fini par changer la BSI .
justinyours est déconnecté
Vieux 07/01/2016, 12h39   #67
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Hello,
je pense a un problème de bsi mauvais contact, un calculateur peut ne pas voir certains défauts.
la tableau de bord s'allume car l'info passe par le van/can par contre pour les ampoules c'est directement en sortie de bsi.
Certains auraient pris comme solution d'utiliser l'info eclairage du TDB pour venir exciter un relais qui viendrait alimenter les ampoules (en passant par un fusible biensur.)
com2000-->bsi-->ampoules :
-->TDB
- com2000 ok puisque TDB eclairé
- liaison com2000-->bsi ok puisque bsi eclaire TDB
- bsi pas ok puisque TDB eclairé mais pas de sortie en E6 et E5
surement relais hs ou piste cramé.
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 07/01/2016, 21h52   #68
bonsoir Quelqu'un pourrait mavoir le schema des sortie.bsi de chez psa avec le vin en mp
Vieux 08/01/2016, 21h20   #69
Je croit que sa va finir avec un relais et des autres fil pour alimenté les veilleuse parce que elle me rend dingue cet caisse...
D apres le.diag com 2000 test du com 2000 actif etc ok jai l éclairage au compteur en test actuateur pas d eclairage et 0 default a la bsi alors que l en pensere vous...
Dernière modification par akasa67 ; 09/01/2016 à 00h13.
Vieux 11/01/2016, 12h19   #70
HOUCINE2543
surement problème de bsi, mais ca ne vaut pas le coup de la changer pour un vulgaire problème de veilleuses.
En prenant un relais qui aliment les veilleuses, ca sera du dépannage, mais le jour ou il changera la bsi, il n'y'aura pas besoin d'enlever le système "relais",
les veilleuses seront alimentés a la fois par bsi et par relais.aucun risque.
a toi de voir
Vieux 15/01/2016, 19h46   #71
Jai jamais trouver de + a la sortie du com 2000 alors la misère
Vieux 18/01/2016, 21h07   #72
Bsi hs je suppose cela fonctionne avec une autres..
Vieux 18/01/2016, 21h22   #73
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Postes une photo de ton PCB du côté des connecteurs ....
r1lef est déconnecté
Vieux 18/01/2016, 21h59   #74
voilas les photos [/URL]
Marque :Siemens
Réf :S118085220 C
Réf : 9652474780
Dernière modification par akasa67 ; 18/01/2016 à 22h06.
Vieux 19/01/2016, 07h20   #75
r1lef
Avatar de r1lef
Non une photo du PCB du côté des connecteurs !!!
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 Drogo PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/04/2015 07h56
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 rrguillaume Transponder, code pin 4 08/07/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
